Stukje opgelost. (Computertechniek)
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 26-11-2025, 16:05 (1 dag en 14 uur geleden) @ soundman2
Mijn satelliet ontvanger wil ik soms in Frankrijk kunnen updaten.
Wil je dat doen met een utp kabel en een Router dan is dat ook lastig.
Heb daar eens een verhaal over geschreven omdat Windows eerst het netwerk gaat scannen.
Alles wat daar later bijkomt ziet hij niet direct.
Hierbij het verhaal;
In de Laptop bij de Netwerk instellingen > Ethernet > Adapteropties wijzigen > Ethernet > (rechtermuisknop)
Eigenschappen > Internet Protocol versie 4(TCP/IP4)
Eigenschappen > (tab) Algemeen alles op Automatisch
Bij de (tab) Alternatieve configuratie > door gebruiker geconfigureerd met als IP-adres 192.168.0.1 en Subnetmask 255.255.255.0 dan de Laptop uitschakelen.
Kabels aan Dreambox > Router > Laptop, dan de Dreambox en Router aan.
Daarna pas de Laptop aan en het programma starten.
Je hebt wel eens eerder zo'n probleem gehad en de volgende morgen deed hij het (weer).
Dus elke keer als er iets in het netwerk wijzigt moet je de Laptop opnieuw starten.
Succes en groet, Ben
