Philips N4450 Bandrecorder Reparatie verslag (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 28-11-2025, 23:07 (145 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maurice, 28-11-2025, 23:14
Een ander nog groter mechanisch probleem was de Timer van de recorder.
Een leuke optie en geheel mechanisch als uurwerk uitgevoerd.
Middelste is de eigenlijke klok.
Bovenste is instel rollen van de start tijd, onderste rollen is de stop tijd.
Met de schakelaar "ON" wordt de klok in dienst gezet.
Maar goed, door veroudering was brok ellende geworden.
Ook een van de rollen bleek deel van tandwiel gebroken.
Doorgronden van schakelsysteem was ook nodig om te begrijpen hoe de klok schakelt.
Dit gaat via messing ringen ingegoten in de rollen, tussen metalen contact ringen en
metalen staafjes in de rollen.
Messing contact veerblad welke precies messing schijf van de klok moet aanraken via smalle zijde. Is een werkje om precies goed te krijgen.
Dit alles had last van corrosie, breuk. Enige pinnetjes zaten flink vast.
Ook kunststof huis was op vele plekken gescheurd en gebroken.
Met geduld ,lijm en overige middelen de klok ,timer weer geheel werkend gekregen.
Wat foto's ter illustratie.
De frustratie op momenten kun je vast uit eigen ervaring er wel bij bedenken.
