Teleton 7 transistor radio (Algemeen)
door Onno-I @, 29-11-2025, 22:15 (140 dagen geleden) @ Hersteller
Deze radio staat wel op RMorg als "Teleton all-transistor". Helaas zonder schema.
Met enige ervaring kun je het schema ook zelf optekenen.
In elk geval: de 2SB187 is een germanium PNP-transistor. Gegeven dat de radio op 3 volt werkt, zijn de andere dat waarschijnlijk ook, maar het hoeft niet. Nu je er toch een transistor uit gehaald hebt: meet even na of deze NPN of PNP is. ( je weet toch nog wel welk pootje waar thuishoort). Vergelijk de drempelspanning van deze transistor met een bekende willekeurige siliciumtransistor.
Dan weet je iets meer.
Maar om erachter te komen wat werkt en niet werkt, en waar het fout gaat, zult moeten doen wat Soundman zegt: meten en signaal toevoeren en volgen. Om zo te vinden waar het probleem zit.
Blijft vooral van de spoeltjes af: als je er zomaar aan draait, zul je ze ontregelen. Als je ze vervangt, is de vervanger niet afgeregeld en zal het niet werken totdat je hem afregelt. Daarvoor heb je kennis en liefst ook een meetzender nodig.
