"Vuurwerk" gevonden in mijn Akai Cassette Deck ! (Toestel of techniek)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-12-2025, 17:06 (220 dagen geleden)
In mijn Akai GXC-704D uit 1979 kwam ik op de voeding 's print een nog niet ontploft "vuurwerk" plof/rook bonbonnetje tegen.
Ik neem aan dat het een ontstoring condensator is.
Er is nu nog niets mis mee, maar maak me toch wel zorgen dat deze eerdaags het nieuwe jaar zal gaan in luiden !!!
Mijn vraag is, door welk nieuw kan ik deze het beste vervangen ?
De steek van de pinnen is 1 cm. En, heeft iemand deze dan voor mij ?
Ik heb bakken vol , maar helaas niet de goede.
Zie foto's van het vuurwerk bommetje, en het cassette deck.
Alvast dank voor de antwoorden.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door PE1PJA @, Omgeving Venlo, 13-12-2025, 19:55 (220 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Hallo Tony, zeker vervangen, gaat of is al defect. De spec's staan op de bestaande condensator "Y" type nemen en wellicht beter voor 275 volt type kiezen.
Meestal zitten deze condensatoren over relais contacten of contacten van een schakelaar. In serie met de condensator is dan bijna zeker een weerstand aangebracht (RC netwerk). Als de condensator sluiting maakt is deze weerstand mogelijk ook defect geraakt. Controleer dit en bij defect ook vervangen anders heeft de nieuwe condensator geen effect.
Zonder condensator functioneert het toestel ook wel maar worden de contacten langzaam maar zeker "opgegeten".
Even "googelen"zijn diverse bedrijven waar je ze kunt bestellen.
Groeten Jan
jschator(apestaartje)home.nl
"Vuurwerk" gevonden in mijn Akai Cassette Deck!
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 14-12-2025, 06:34 (219 dagen geleden) @ PE1PJA
Gewijzigd door PE9ZZ, 14-12-2025, 07:11
De beruchte RIFA Bomben. Gister nog een ontploffing. Mijn huis donker, vol met rook en brandalarm dat afging. Naja, is die ook weer getest. Het ergste is dat ik ze gewoon kon zien zitten maar er totaal niet op verdacht was. Dit zat in een Philips PE1131 voeding.
Dit zijn overigens X2 types. Verifiëer in het schema welke je moet hebben. Over de 220: X2. Tussen 220 en aarde: Y. De jouwe zijn inderdaad Y. Ik weet overigens niet of die een andere failure mode hebben dan X2. Zou goed kunnen. Probeer het maar niet uit...
Tjerk
