philips tuner 691 probleem (Toestel of techniek)
door rvh @, 's-Gravenhage, 14-12-2025, 11:21 (219 dagen geleden)
Tuner speelt prima echter bij het indrukken van de stereo knop zwijgt hij in alle talen lampje voor stereo ontvangst is goed.Maar krijgt denk ik ook ggen spanning .Nog niet gemeten eigenlijk.Stereo decoder kapot of zo ?Alvast bedankt gr ruud
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 14-12-2025, 13:11 (219 dagen geleden) @ rvh
Gewijzigd door PE9ZZ, 14-12-2025, 13:15
Zou ik dat maar eens gaan doen. Stereo wordt ingeschakeld boven een bepaald signaalniveau. Zou moeten uitzoeken hoe dat bij de 22RH691 zit. Daar moet je in ieder geval beginnen.
Edit: TS804/5. Doet je signaalmeter het wel?
Tjerk
door rvh @, 's-Gravenhage, 17-12-2025, 22:33 (215 dagen geleden) @ PE9ZZ
Opgelost contakt in houder lampje .Signaal meter werkt niet ook niet naar langdurig verhitten .Als iemand er nog 1 heeft graag .Gr ruud
philips tuner 691 probleem deel 2
door rvh @, 's-Gravenhage, 19-12-2025, 14:59 (214 dagen geleden) @ rvh
Heb er nog 1 voor weinig kunnen kopen staat op een zender op fm .Hoeveel je de afstem condensators ook verdraaid blijft er op staan .Dacht zelf misschien dat de afc knop defect is en staat dan constant in die stand.Iemand enig idee?gr Ruud
