Akai GX600DB gaat na ongeveer 10 a' 15 minuten langzaam draaien. (Gezocht)
door Otto @, Drenthe, 17-12-2025, 18:29 (2 uur en 15 minuten geleden) @ Goldline
Tony, dit is de motorcondensator ,vermoedelijk wordt die 1 uF met een schakelaar op 50HZ stand
parallel aan de 2uF verbonden.
Hallo Cees, het kan ook zijn dat de ene dienst doet als startcondenstator. Zodra de motor loopt wordt die afgeschakeld. Op die manier heb je voldoende koppel om vanuit stilstand op gang te komen.
Ohm sweet Ohm...
