's wat anders: Een rhythm box van Orla 70-er jaren (Algemeen)
Best forum.
Ik heb een printplaat met rhythm box uit -waarschijnlijk- een ORLA tiffany IV (1970s). Komt ook nog geluid uit. Ik heb geprobeerd het schema te re-engineeren maar dat valt voorwaar niet mee.
Op de PCB staat ORLA 000006
Op de piggy bag PCB (met de schakelaars) staat ORLA 000007
Plan is om m in een behuizing te bouwen en te gebruiken voor mijn muzikale carriere
Nu de vragen:
- Heeft iemand het SCHEMA van (specifiek) deze rhytm box?
- de ruisgenerator -voorzover ik die kan identificeren- heeft als bron een halfgeleider met 3 pootjes. Op de behuizing staat: S34746 301
Op de bekende zoekmachines gezocht naar dit component maar geen resultaat.
Ik vermoed een transistor of een FET. 1 vd pootjes is niet aangesloten, een 'normale' opzet om witte ruis te maken. Zal deze eerdaags eruit solderen en doormeten, ik heb het vermoeden dat ie stuk iw want geen normaal bekken geluid.
Voor diegenen die niet bekend zijn met rhytms box: vaak worden de bekkens vh drumstel met een ruisgenerator plus --> modular filter gegenereerd. 'tssj-tat-te-tssj-tat'
![[image]](images/uploaded/202512291841226952cb5239f49.jpg)
door Maurice
, Dordrecht, 29-12-2025, 20:21 (108 dagen geleden) @ ARV
Orla ELECTRONIC ORGAN
You-Tube filmpje , weet je wat de knoppen moeten doen.
Komt denk ik uit dit geval.
![[image]](images/uploaded/202512291920116952d46b832e0.jpg)
En geef eens foto van die 3-poot.
Zo iets hebben we meer aan.
![[image]](images/uploaded/202512291920516952d49327548.jpg)
door ARV
, 29-12-2025, 21:09 (108 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door ARV, 29-12-2025, 21:24
Thanks @maurice
Close up vh component:
![[image]](images/uploaded/202512292009246952dff416ab9.jpg)
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 29-12-2025, 21:14 (108 dagen geleden) @ ARV
Vrijwel zeker een gewone transistor waarvan de BE overgang gebruikt wordt als ruisdiode.
door MarcelvdG
, 29-12-2025, 21:30 (108 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Dat vermoed ik ook, en aangezien emitter-basisdoorslag schadelijk is voor een gewone transistor, is het ook niet gek als hij stukgegaan is.
door ARV
, 29-12-2025, 21:39 (108 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door ARV, 29-12-2025, 21:47
Het betreffende component eruit gesoldeerd.
Wat me opvalt is dat alle andere transistoren vd bc548A serie zijn. Deze is anders. Misschien germanium voor wat extra ruis?
Op div manieren in de tester gezet maar krijg altijd het volgende:
![[image]](images/uploaded/202512292038276952e6c315143.jpg)
door MarcelvdG
, 29-12-2025, 21:49 (108 dagen geleden) @ ARV
Zijn 1 en 2 nu ook de poten die in de rhythm box gebruikt worden?
Misschien is het een Zenerdiode met een spanning ruim boven 5 V, die ruisen ook als de pest.
door ARV
, 29-12-2025, 21:56 (108 dagen geleden) @ MarcelvdG
@MarcelvdG
Goede suggestie, zener heb ik ook aan gedacht, maar pootje 1 is not connected in de PCB.
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 29-12-2025, 22:31 (108 dagen geleden) @ ARV
Dan zal hij inderdaad stuk zijn. Het zal silicium zijn, maar wel geselecteerd op eigenschappen. Je kan er wat willekeurigs in stoppen en kijken of hij het goed genoeg doet.
door ARV
, 30-12-2025, 17:08 (107 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door ARV, 30-12-2025, 17:59
Ik had nog een BC549C in het bakje liggen. Die erin gedaan. Een wereld van verschil. Had ik eerst af en toe wat geruis, -kwam vaak op als ie een tijdje aanstond- nu heb ik duidelijk een snare-drum. Wellicht zelfs wat teveel. Ik heb nu overspraak vd ruis in alle andere troms. Het volume vd snare kan ik regelen met een instelpot van 100k (die niet origineel lijkt) en die heb ik nu op maximale weerstand dus minimale output staan en nog heb ik teveel snare.
Op de BE overgang vd ruisgenerator staat nu ca 9V. Wordt gevoed met 12V over een 100k weerstand.
dus 12V --100k-- E -- B -- GND.
Wellicht is er nog meer kapot/verouderd.
In het filmpje dat eerder werd gelinkt hoor je duidelijk GEEN snaredrum in enige setting. Ik vermoed dat ook daar deze 'ruistor' is gesneuveld.
En het lijkt wel een terugkerend iets want ook hier hoor ik geen snare:
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 30-12-2025, 20:00 (107 dagen geleden) @ ARV
Mooi opgelost. Kennelijk toch een zwak punt. Je zou eventueel nog een hogere weerstand dan 100k kunnen proberen (maakt het signaal misschien ook zwakker?) of een transistor die wat meer mag hebben. Iets als een BC337 of BC639 misschien. Of gewoon afwachten of hij heel blijft.
door ARV
, 30-12-2025, 23:48 (107 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door ARV, 30-12-2025, 23:55
Ik heb de 100k weerstand verhoogd naar... even kijken 680k. Die lag voor handen. Maar er wijzigt vrijwel niks, de spanning over BE is nog steeds ca 9V, de ruis is nog steeds hard in de snare en er is een soort van overspraak wanneer bijv de base drum hoorbaar is, dan hoor ik ook wat ruis erin. Best irritant.
Echter, wanneer ik de scope-probe op de basis leg vd buffer transistor of op de andere kant vd 1MEG die de basis voedt dan is dat weg. Nu zie ik in het reverse-engineered schema (en die kan fouten bevatten want je wordt na een halfuurtje best wat scheel van het kijken steeds) dat eigenlijk de basis vd buffer nergens geaard is. De probe is een 10x probe dus 10meg met een aantal pF parallel.
Mijn volgende actie wordt dus de basis vd buffer (op de 1meg) via een weerstand van (bijv) 1meg aan GND leggen en als dat werkt de 100k potmeter vervangen door een grotere ohmse waarde zodat ik dat signaal meer kan dempen.
Bijgaand mijn handgetekend schema vh deel waar het over gaat. Waar de penpunt wijst is de ruis generator. Let wel: de 100k is dus al vervangen door 680k.
De tor helemaal rechts is de 'eindversterker' Een shunttrap met 5 ingangen. Elke ingang zal een bepaald drum geluid genereren. De bovenste trap ih schema lijkt dus die vd snare-drum. Aan de ingangen vd 22nF richting de diodes wordt van het 5V binaire signaal een afgeleide gemaakt. Ik vermoed dat er 2 ingangen zijn (met de 47k en de 150k) zodat je een 'harde' snare hebt en bij een andere keuze een wat zachtere snare-drum.
Laat weten wat je ervan vindt.
![[image]](images/uploaded/20251230224841695456c9d5aa6.jpg)
door Goldline
, Oranjedorp, 31-12-2025, 12:42 (106 dagen geleden) @ ARV
Je zou de weerstand van 680k kunnen vervangen voor een instelpotmeter van 250k en met de loper het ruisvolume kunnen regelen, door de loper aan de condensator te leggen.
door Maurice
, Dordrecht, 31-12-2025, 15:54 (106 dagen geleden) @ ARV
-C heeft hoge Hfe.
zou dan eens een ..A nemen, max 100
zien of dat helpt.
Denk dat die oude NPN ook niet heel veel had.
Of pak gewoon een diode, 1N4148 bv, moet ook werken.
serie weerstand eens flink verhogen naar 1 of 2 M Ohm.
door ARV
, 31-12-2025, 17:51 (106 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door ARV, 31-12-2025, 17:55
Eerst de suggestie vd potmeter in de ruislijn geprobeerd, dat werkt. Daarna een andere transistor uitgezocht met lage Hfe, ca 130. Dat werkt nog beter, kon de potmeter er weer uit. Basis vd buffertor met 3M3 aan GND gelegd, dat werkt goed tegen de overspraak in de base-drum. Een 1Meg weerstand bleek te laag.
Ik heb nu redelijk geluid voor een jaren 70 machine. 's kijken hoe ik dat leuk kan inbouwen in een jaren 70 stijl bakkie.
Wordt vervolgd. Wanneer klaar zal ik een filmpje maken.
Met dank voor alle input!
Oja de diode in sper werkte niet, daar komt helemaal geen ruis uit.
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 31-12-2025, 19:26 (106 dagen geleden) @ Maurice
Een normale diode gaat niet werken vanwege de hoge Vrr. In doorlaatrichting ruist hij ook niet echt, lijkt me.
door MarcelvdG
, 31-12-2025, 21:13 (106 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Inderdaad. In doorlaat krijg je een beetje hagelruis, dat komt in de verste verte niet in de buurt van de ruis van lawinedoorslag.
Wat betreft het gebruik van een transistor in emitter-basisdoorslag en een weerstand of potmeter van meer dan 100 kohm: ik vermoed dat de levensduur van de transistor ongeveer evenredig met de waarde van de weerstand of potmeter is, dus het is fijn als het met een hogere waarde werkt.
