g+m elektronik ag software (Algemeen)
door maarten1 @, 30-12-2025, 08:33 (110 dagen geleden)
hallo (aan iemand die dit leest....)
ik ben opzoek naar het software programma om de aps-990 van g+m elektronik ag systeem te programeren.
het is een 100v geluid/omroep systeem,modulair opgebouwd
ik krijg deze maar niet te pakken.(niet via de dealers en het bedrijf g+m)
het programma is aps aprosys.exe .van g+m elektronik
daarmee kan ik de aps990"computer"instellen zodat ik de modules (ingangen en versterkers enz.)dat ze kunnen samenwerken.....
heb wat van die spullen verzameld nu, maar kan er niks mee zonder programma.
en het is zonde om dat mooie spul weg te doen of te slopen...
als iemand mij kan helpen ,zou dat super zijn,
alvast bedankt....
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 30-12-2025, 10:25 (110 dagen geleden) @ maarten1
https://tommex.pl/produkty/aps-990/
Heb je Tommex geprobeerd?
Is wel heel specifiek spul.
Maar goed , Zwitserland... die zijn wel heel erg eigenwijs.
Grafisch programmeren met pc-software via RS-232-interface
Ik lees ook "Eenvoudige online diagnostiek en onderhoud op afstand met niet-vluchtig FLASH-geheugen"
RS-232 interfaces for protocol transfers
LAN connections with software interfaces
Betekend er zit een LAN connector op.
Kan zijn dat er een web mogelijkheid op zit.
LAN kabel en via je browser zien of je er in komt.
Denk als je de manual vind wel in staat , of IP adres achterhalen.
Dit is wel je probleem:
our APS technology rises to the toughest challenges. Manufactured in-house,
Betekend dat dat G+M die software zeker heeft maar weigert jouw dat te leveren.
Technical support "We take pride in providing....24/7..."
En hebben zo te zien minstens 30 dealers.
Heb je ze allemaal aan geschreven?
Is natuurlijk ook feestdagen enz.
Kan zijn dat je over maandje nog eens moet proberen.
Heb je ook via aanmaken van een support Portal geprobeerd?
Misschien als je je registreert dat je toegang krijgt tot die portal.
door maarten1 @, 30-12-2025, 11:52 (110 dagen geleden) @ Maurice
hoi..
lan /internet optie zit er niet op...
prog. met rs232 of de usb aansluiting bij mij(is een optie op de aps990)
aangemeld bij g+m...als je particulier bent en geen dealer, helpen ze je niet....
diversen al gevraagd, ik ga gewoon verder met zoeken
gewoon wachten en hopen
toch bedankt
door soundman2 @, Wouw, 30-12-2025, 13:09 (110 dagen geleden) @ maarten1
Gewijzigd door soundman2, 30-12-2025, 13:41
Nog niet zo heel lang geleden de zooi bij een zwembad eruit gekieperd en normalle apparatuur weggezet.
Van de versterkers waren o.m. alle (SMD_) elcootjes rot.........
door maarten1 @, 01-01-2026, 13:04 (108 dagen geleden) @ soundman2
hoi...
klopt...dat nieuwere spul van g+m is een stuk slechter van kwaliteit.
ik heb hier nog spul uit de (iets)betere periode verzameld..
best wel leuke modules, als je ze weet aan te sturen..
maar dan heb je de software nodig (die ze best wel beschermen)....
ik zoek en vraag gewoon overal...
er komt een moment dat het lukt, ........misschien.....
weggooien /slopen kan altijd nog.
groeten maarten
