Reparatieverslag Philips K9 TV (Algemeen)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 06-01-2026, 11:12 (102 dagen geleden) @ brama
Mooi weer 1 gered cultureel historisch erfgoed
Wat ik doe als ik binnen krijg
Beeldbuis even testen op emissie staat die echt op 0 is ie leeggekeken
Dan onderdelen bak.
Goed. Beeldbuis meet goed wil niet zeggen meteen goed beeld
Dat wordt beter als hij aantal uren aanstaat
Vervolgens gaat de voeding eruit bij de bu133 draai ik de schroeven strak aan gaan loszitten
En de kruis kop onder print aandraaien en klodder tin er op
Dan vervang ik de elcootjes op de print 16 uf mag 22uf worden maar ook 47 uf heb ik van een tv monteur ik doe 450 volt in
Vervolgens soldeer ik de voeding door en test in een werkende k9 gaat goed dan gaatnhij terug in de tv
Dan grote deur er uit stekkers markeer ik vaak labels er afgevallen
Werkt lekker mer vervangen cascade ,booster c en de roze condensator kijk ook even de kleine elko bij de twee spring weerstandjes na vervang ze sluiting dan schiet de kleuren uit elkaar en convergentie.
De 680 uf vervang ik ook .
Hang het. Bordt en ga testen geeft het beeld zwart wit dan laat ik tijdje aan staan de module elco moeten formeren
En komt dan weer bij.
Dan vervolgens net onstoor c’s vervangen. Bij de schakelaar.
Zo laat ik het nog een poos spelen . Kan altijd later misschien volledig recappen .
Verder zijn het leuke toestellen die je meestal weer aan het spelen krijgt
Mvg René
