Screensaver KPN TV houtvuur (Algemeen)
door Martina
, Weerselo Twente, 06-01-2026, 12:44 (100 dagen geleden)
Lectori Salutem Forum,
Ik heb de screensaver van KPN op mn LG TV. LG 43UR78006LK ... maar nu krijg ik hem niet meer weg.
Alles geprobeerd via Instellingen... ook contact met KPN gehad...maar dat houtvuur blijft.
Wie van de technici heeft een oplossing?
Groetjes,
Martine
door Leo Snoeren
, Dongen, 06-01-2026, 12:49 (100 dagen geleden) @ Martina
Wel gezellig
door Martina
, Weerselo Twente, 06-01-2026, 12:54 (100 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Wel gezellig
Zit ik straks van de zomer met een open haard
door soundman2
, Wouw, 06-01-2026, 17:06 (100 dagen geleden) @ Martina
Gewijzigd door soundman2, 06-01-2026, 17:10
Heb je hier wat aan?
https://www.youtube.com/watch?v=RLDPw_dydM0
Bij afwezigheid van signaal kan soms ook een screesaver gebruikt worden.Contoleer of de signaalbron ((centrale)antenne, internet, video o.i.d is aangesloten cq signaal geeft.
door Ben
, Dijkdorp, 06-01-2026, 17:59 (100 dagen geleden) @ Martina
Denk dat dit "vastgebakken" zit in het geheugen van de TV.
Heb je al geprobeerd om de stekker er een poosje uit te trekken.
Mogelijk dat die instelling in het geheugen dan gewist zal worden.
Groet, Ben
door electron
, eindhoven, 06-01-2026, 19:55 (100 dagen geleden) @ Martina
Lijkt me niet zo moeilijk- dit is wat Google AI zegt->
Pax Vobiscum, Ben@
![[image]](images/uploaded/20260106185238695d59f66d91d.png)
door Mans Veldman
, Leidschendam, 06-01-2026, 23:46 (100 dagen geleden) @ Martina
Gewijzigd door Mans Veldman, 06-01-2026, 23:48
Je schrijft KPN screensaver, heb je dan een KPN TV+ box in gebruik waar de screensaver in zit. Je kunt hem dan in het menu van de KPN TV+ box uitzetten.
Ik ken de KPN TV+ box verder niet, maar dit is wat Google aiaiai.. er over roept
![[image]](images/uploaded/20260106224641695d90d120c6f.jpg)
door Martina
, Weerselo Twente, 07-01-2026, 09:14 (99 dagen geleden) @ Mans Veldman
Dag Mans,
Ja , dat heb ik allemaal gedaan.... en toch blijft hij terugkomen.
vanmiddag nog maals een poging wagen.
door Goldline
, Oranjedorp, 07-01-2026, 11:23 (99 dagen geleden) @ Martina
Gewoon KPN bellen en zeggen dat er rook uit die doos komt.
door Martina
, Weerselo Twente, 07-01-2026, 13:17 (99 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door Martina, 07-01-2026, 13:19
Dat heb ik gedaan..... kreeg een heel aardige meelevende mevrouw aan de lijn, samen alle stappen ondernomen, daarna nog gezellig door ouwenelen (wat wij in Twente Keuier'n noemen) echter ik bleef met die klote-screensaver opgescheept zitten...
Laten we dit onderwerp maar sluiten.....ik ben er klaar mee...
door soundman2
, Wouw, 07-01-2026, 13:23 (99 dagen geleden) @ Martina
Gewijzigd door soundman2, 07-01-2026, 13:26
Als het een lease/huursysteem is, dan laat je ze toch gewoon langs komen. Zijn beide apparaten uw eigendom of van KPN.
In het laatste geval lijkt me dat KPN een oplossing moet bieden.
Als je het modem van de TV losneemt, is de screensaver er dan nog?
In dat geval zit die in de tv opgeslagen en moet je hem kunnen wissen.
Ik ga er even van uit dat de TV via een HDMi kabel op het KPN kastje is aangesloten. Zelf heb ik hier geen KPN.
door WalterH
, Den Haag, 07-01-2026, 14:41 (99 dagen geleden) @ Martina
Zoals Soundman2 ook al opmerkt, lijkt het erop dat de screensaver niet op de tv staat, maar op de apparatuur van KPN.
zie ook de beide links hieronder:
https://www.kpn.com/beleef/blog/haardvuur
https://community.kpn.com/kpn-tv-11/hoe-zet-ik-de-haardvuur-screensaver-uit-643329
Het uitzetten zou dan ook moeten gebeuren via de apparatuur van KPN.
W. Heemskerk
door Martina
, Weerselo Twente, 07-01-2026, 17:27 (99 dagen geleden) @ WalterH
Gewijzigd door Martina, 07-01-2026, 17:36
@ Soundman en Walter:
Gevonden....onder de schuifbalk staat een half maantje... daarop klikken en de screensaver uitzetten kiezen.... gelijk gaat je scherm dan op zwart...scheelt een hoop op de stroomrekening
Die screensaver blijkt toch in de KPN apparatuur te zitten, als ik de HDMI kabel loshaal is t scherm zwart.
Dank aan alle meedenkers...
Groetjes uit het mooi witte Weerselo
Martine
