Philips X22K201 geeft geen ontvangst van de modulator (Algemeen)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 12-01-2026, 21:21 (96 dagen geleden) @ Maurice
R202 = +155a = 155V
R202 = 15k
trek plug K21 los van de voeding dat is +155A
Meet dan of R202 nog 15k is. 20 k
Dan meet Ohms van Kathode TAA550 of loper R203 naar massa daar ben ik in de fout gegaan dat ik de vervangen taa550 verkeerd om had gemonteerd had nieuwe dus goed geplaatst waardoor 25 volt spanning weer kwam
Dat is dan 100k + stand 2k2 nu ja die orde van 100k ergens.
Is in principe een gestabiliseerde voeding van ca 31V. 25 volt
Op M31 of P32 regel je de 28V in met R203
Meer is het niet.
De loper van afstemlade tast enkel de spanning af tussen 0V en 28V over die 100K. Kan alles defect raken in eens in de lade ?
Voorkeur kanaal uitval kan ik begrijpen dat kan4 niet werk en wel kanaal 1
Of zet even zelf een 100k tussen P31 en P32 , kan zijn dat bv die afstemlade wat mis mee is.
Of 100k van M31 naar massa.
Stekkers van de lade trekken. Dit wil ik wel als laatste doen al eens gemartel met het veertje onder de lade als weg is sluit die niet
