Probleem klein 12 Volt print boormachientje (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 12-01-2026, 21:29 (96 dagen geleden) @ franc
Gewijzigd door soundman2, 12-01-2026, 21:46
Ik weet niet of het aansluitsnoer origineel is.maar een ader heeft een polariteitskenmerk (rode streep) Dat kan er ook op duiden dat het een DC motortje is en de draairichting afhangt van de polariteit.
Het symbooltje achter de spanning is "ongeveer". Het symbool voor wisselspanning is een enkel golfje.
De twee magneethelften niet uit de behuizing halen dan is het magnetisme zeker sterk verzwakt
Doormeten kan heel goed. Als de borstels in orde zijn zijn er altijd windingen aangesloten via de collector. Het motortje moet dus gewoon doormeten. Als je het met de hand doordraait, mag er ook geen dode plek in zitten. De meter kan wel wat onrustig aangeven als de borstels niet perfecctcontact maken. .
Je kunt ook rechtreeks op de collector meten. Als die uit drie lamellen bestaat moete n ze alle drie op elkaar door meten en de zelfde weerstand hebben.
