Nieuwe HP printer (Computertechniek)
door soundman2 @, Wouw, 18-01-2026, 17:06 (119 dagen geleden)
Ik probeer mijn nieuwe HP Smarttank printer ook werkend te krijgen op een PC met win\xp, maar wellicht kan dat helemaal niet. De printer zit op het netwerk en mijn W11 en W10 pc's installeerden meteen.
De XP pc kan de printer op het netwerk niet vinden.
Ik heb op de w10 computer het doopceel gelicht van de printer en vond als locatie:
http://[fe80::26fb:e3ff:ffe11:24f1%13]:3911/
(Ik heb in de code een foutje gezet, zodat die voor nienand bruikbaar is)
Dat lijkt me geen plaats op mijn netwerk, maar wat is het dan wel?
Nieuwe HP printer
door Hersteller @, Haarlem, 18-01-2026, 17:21 (119 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Hersteller, 18-01-2026, 17:23
Dat is een IPv6 adres. Is de moderne vervanger van IPv4 b.v. 192.168.1.1
Nieuwe HP printer
door soundman2 @, Wouw, 18-01-2026, 18:01 (118 dagen geleden) @ Hersteller
Kan ik daar wat mee?
XP vind de printer niet....
Nieuwe HP printer
door Onno-I @, 18-01-2026, 18:59 (118 dagen geleden) @ soundman2
XP en IPv6 kan problematisch zijn.
Heeft de printer een webGUI? of een LCD schermpje voor configuratie zoals mijn Hprinter?
Dan zou je de netwerkinstellingen kunnen aanpassen.
Je zou ook in de DHCP-server van je home router een vast IPv4 adres aan deze printer kunnen toekennen.
Nieuwe HP printer
door soundman2 @, Wouw, 18-01-2026, 19:23 (118 dagen geleden) @ Onno-I
Op de printer zit alleen een knullig doorzichtschermpje waarop van onder af de tekest en de figuren worden geprojecteerd.
Ik krijg de meeste (computer-)zaken wel voor elkaar, maar deze keer moet ik de handdoek in de ring gooien.
De printer is een HP Smart tank 7604 all in one en is aangesloten via een bedrade netwerkaansluiting.
Nieuwe HP printer
door WalterH @, Den Haag, 18-01-2026, 18:03 (118 dagen geleden) @ soundman2
Hoi, zoals Hersteller heeft opgemerkt is dit het IPv6 adres van de printer.
XP heeft echter moeite met IPv6 adressen en moet vaak hiervoor handmatig worden geconfigureerd.
Meestal hebben interne apparaten echter ook een IPv4 adres gekregen of is handmatig toe te wijzen in de router.
Een intern apparaat met een IPv6 adres is eigenlijk ook niet nodig. Waarschijnlijk door HP software ingesteld zodat de printer vanaf buiten het interne netwerk bereikbaar is, bijvoorbeeld rechtstreeks door HP om zo update’s zelfs naar de printer te kunnen sturen. Bijvoorbeeld firmware update’s waarmee niet originele inkt kan worden geweigerd.
W. Heemskerk
Nieuwe HP printer
door soundman2 @, Wouw, 18-01-2026, 18:09 (118 dagen geleden) @ WalterH
De inktdwingelandij van HP gaat waarschijnlijk dus gewoon door..... Hoewel, inkt heeft geen barcodes etc.
Nieuwe HP printer
door soundman2 @, Wouw, 18-01-2026, 18:19 (118 dagen geleden) @ soundman2
Bedoel je met interne apparaten de printer?
Ik ben niet zo vaardig in het wijzigen van dergelijke zaken.
Nieuwe HP printer
door Onno-I @, 18-01-2026, 19:01 (118 dagen geleden) @ WalterH
Eigenlijk wil je dat de printer GEEN IPv6 adres heeft, zodat je hem iets makkelijker voor toegang van buitenaf kan laten afschermen.
Hij zal nog steeds 'phone home' doen naar HP voor updates en ongein, dat kun je dan ook beter blokkeren.
Nieuwe HP printer
door soundman2 @, Wouw, 18-01-2026, 19:24 (118 dagen geleden) @ Onno-I
Gewijzigd door soundman2, 18-01-2026, 19:30
Ik kan aardig omgaan met computers, maar ben zeker geen netwerk specialist.
Tot nu toe heb ik alle zaken, zoals het netwerk, de aangesloten printers (waaronder een antieke Epson line printer met een aparte printerserver)) en computers, netjes aan het werk gekregen.
Sinds W11 stapelen de problemen zich wel sneller op en moet ik lijkt het , alles opnieuw uitzoeken. Tja ik wordt ook al een dagje ouder...... Ben destijds beginnen met DOS 3.2 .
Nieuwe HP printer
door Hersteller @, Haarlem, 18-01-2026, 20:43 (118 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Hersteller, 18-01-2026, 21:08
Je kan proberen om op je netwerkkaart IPv6 uit te zetten. Misschien geeft de printer dan een IPv4 adres. Of kijken of IPv6 in de printer of desnoods in de router uit te zetten is. Ook kan je de printer delen op een moderne PC, maar dan moet de betreffende PC aanstaan. Je kan in vele routers de DHCP voor IPv6 uitzetten, dan dwing je alle netwerkaansluitingen om op IPv4 te werken.
