WDXT-GEN2 PLUS F300R (probleem) (Computertechniek)
In een AT machine zet je de bios van de MFM kaart UIT en gaat verder met instellingen BIOS-PC zelf.
OF
Je zet bios MFM kaart aan, ingeven de juiste aangesloten drive met jumpers.
Dan moet wel de drive gegeven kloppen in de EPROM van die BIOS met de gegevens op data
sheet die je hebt.
Kan zijn dat er andere eprom op zit met andere MFM drive settings.
Tbv de destijds aangesloten drive
In de AT machine zet je dan alle HD instellingen op NONE , niet aanwezig.
Met MFM is het zo dat deze niet 1:1 zomaar over te zetten zijn.
MFM drive en kaart moeten gelijk opgaan.
Soms wordt er door de kaart ID gegevens op HD gezet ter herkenning enz.
In alle gevallen moet de drive Low-Level geformatteerd worden.
Via de bekende DEBUG Mode.
Dat is een DOS opdracht
De code zoals ook eerder in deze draad aangegeven , is afhankelijk van de gebruikte kaart.
Dus zoek in de kaart gegevens op je datasheet van de kaart.
Welke debug code je moet gebruiken.
Gebruik je de drive reeds met een andere kaart voor andere computer
zou ik niet deze gehele procedure uitvoeren.
Je verknoeid de drive dan weer voor die andere kaart.
Houd altijd kaart en MFM drive bij elkaar.
Voorkomt ook boel ellende omdat zoals ik zei ook evt andere parameters op de drive gezet kunnen worden.
Andere kaart daar dan weer moeilijk over doet.
Advies:
Gebruik je een AT machine , regel een IDE-HD.
MFM drive alleen aan beginnen als je 100% zeker bent dat je deze drive ook werkelijk in
die computer wilt gaan gebruiken.
Ook om "even "te zien of de drive nog werkt.
Begin er niet aan, omdat met een volgende computer waar je de drive dan wel in wilt gaan gebruiken, je de gehele riedel opnieuw moet gaan doen.
Er is veel geschreven op internet gebruik MFM drives.
Ook hier ligt er weer een defecte ST225 HD die weer eens nagezien moet worden.
Ik werk dan ook met kaarten waarvan in 100% weet dat de KAART werkt.
EN de kaart ook werkt met een ST225 MFM drive
Omdat dat ook een eerste punt kan zijn dat je dagen aan knoeien bent en de kaart zelf defect is
of de EPROM gegevens van de kaart niet kloppen met de drive gegevens in datasheet van die kaart.
Nu weet je dingen niet
de drive werking is vraag teken
kaart werking is vraag teken
de combinatie is een vraag teken.
MFM moet je dus beginnen met al het andere moet zeker weten werken
voor je een test gaat uitvoeren met deze drive.
Kortom:
Beste is AT machine, gebruik parameters PC-Bios en kaart BIOS uit zetten.
Evt gebruik de nr 47 adres om zelf de juiste drive parameters in te zetten.
XT machine moet de BIOS van de kaart gebruikt worden.
Met oppassen dat de juiste drive parameters in eprom staan en jumpers goed staan.
- WDXT-GEN2 PLUS F300R (probleem) -
ffeilers,
01-02-2026, 20:03
Maarten Bakker,
01-02-2026, 22:19
ffeilers,
01-02-2026, 22:30
- WDXT-GEN2 PLUS F300R (probleem) - Maarten Bakker, 02-02-2026, 16:50
ffeilers,
01-02-2026, 22:30
Robin van Grunsven,
01-02-2026, 22:46
- WDXT-GEN2 PLUS F300R (probleem) - ffeilers, 01-02-2026, 23:37
Hersteller,
02-02-2026, 00:47
- WDXT-GEN2 PLUS F300R (probleem) - ffeilers, 02-02-2026, 09:16
- WDXT-GEN2 PLUS F300R (probleem) - Mans Veldman, 02-02-2026, 16:41
Maurice,
02-02-2026, 17:59
- WDXT-GEN2 PLUS F300R (probleem) - henkk56, 02-02-2026, 18:42
- WDXT-GEN2 PLUS F300R (probleem) - ffeilers, 03-02-2026, 09:34
Maurice,
27-03-2026, 19:33
- WDXT-GEN2 PLUS F300R (probleem) - ffeilers, 27-03-2026, 19:40
- WDXT-GEN2 PLUS F300R (probleem) - ffeilers, 28-03-2026, 12:13
Maarten Bakker,
01-02-2026, 22:19
