Beursaanbiedingen. (Aangeboden)
door Peter82 @, Chaam, 06-03-2026, 18:51 (70 dagen geleden)
In deze draad worden komende tijd regelmatig wat items aangeboden.
Vragen of opmerkingen over een item graag alleen per email.
- AUB Per item reageren om het overzichtelijk te houden voor iedereen.
- Verzend optie staat per item vermeld indien mogelijk.
- Items kunnen mee naar Driebergen de 22e maart, ophalen in Chaam is ook mogelijk.
Peter
1 Kastjes met transistors en diodes
door Peter82 @, Chaam, 06-03-2026, 19:03 (70 dagen geleden) @ Peter82
1 Kastjes met transistors en diodes, oa Germanium.
Gebruikt en NOS door elkaar, soms zonder opschrift.
Ik heb niet gectontroleerd of de labels kloppen.
Er zullen zeker van het ene meer zijn dan het andere of het kan dat een type niet aanwezig is.
Hele set voor 20 euro.
door Ad Zijlmans @, Made, 06-03-2026, 22:29 (69 dagen geleden) @ Peter82
Hoi Peter,
De hele set met inhoud graag voor mij in Driebergen.
M.vr.gr.
Ad Zijlmans
1 Kastjes met transistors en diodes Voor Ad Zijlmans
door Peter82 @, Chaam, 07-03-2026, 18:41 (69 dagen geleden) @ Ad Zijlmans
Hoi Ad,
Ze zijn voor jouw.
Peter
2 Mega soldeerpunt koper
door Peter82 @, Chaam, 06-03-2026, 19:08 (70 dagen geleden) @ Peter82
Gewijzigd door Peter82, 06-03-2026, 19:11
Mega soldeerpunt, 25mm diameter Ongeveer 12,5cm vanaf vlakke kant tot punt.
Mag weg voor 6 euro. Koperprijs :-D
Verzending mogelijk.
3 Grote soldeerpunt
door Peter82 @, Chaam, 06-03-2026, 19:11 (70 dagen geleden) @ Peter82
Grote soldeerpunt schacht wat ovaal breedste kant ongeveer 13mm.
Lengte 10.5cm.
Mag weg voor 5 euro.
Verzending mogelijk
4 Soldeerpunten gebogen 6,3mm schacht
door Peter82 @, Chaam, 06-03-2026, 19:14 (70 dagen geleden) @ Peter82
Soldeerpunten gebogen 6,3mm schacht.
korte 54mm 11x
Lange 64mm 6x
Per stuk 2 euro
Verzending mogelijk vanaf 5 euro aan items
5 Soldeerpunten gebogen 12,4mm schacht
door Peter82 @, Chaam, 06-03-2026, 19:17 (70 dagen geleden) @ Peter82
Soldeerpunten gebogen 12,4mm schacht lengte ongeveer 11 cm.
2 stuks beschikbaar
4 euro per stuk.
6 Soldeerpunt recht model 9,4mm diameter
door Peter82 @, Chaam, 06-03-2026, 19:19 (70 dagen geleden) @ Peter82
Soldeerpunt recht model 9,4mm diameter, lengte 8.85cm
2 stuks beschikbaar.
Per stuk 3 euro
7 Gebogen blank koperen 8mm punt
door Peter82 @, Chaam, 06-03-2026, 19:46 (70 dagen geleden) @ Peter82
Gebogen blank koperen 8mm punt.
Lengte ongeveer 72mm
6 stuks beschikbaar.
Per stuk 2 euro
Verzending mogelijk vanaf 5 euro aan items.
8 Gebogen blank koperen 5.8mm punt
door Peter82 @, Chaam, 06-03-2026, 19:48 (70 dagen geleden) @ Peter82
Gebogen blank koperen 5.8mm punt.
Lengte ongeveer 68mm
Per stuk 2 euro
9 Ringkern transformator 2x 12V 5A
door Peter82 @, Chaam, 08-03-2026, 18:59 (68 dagen geleden) @ Peter82
Ringkern transformator 2x 12V 5A inclusief montageschrijf.
Ringkerntransformator 2x 12V 2x 5A
Diameter ongeveer 11 cm
Hoogte exclusief montage delen ongeveer 6cm
2 stuks beschikbaar voor 10 euro per stuk
Kunnen verstuurd worden.
10 Amroh step by step bouwbeschrijving.
door Peter82 @, Chaam, 08-03-2026, 19:04 (68 dagen geleden) @ Peter82
Samen voor 2 euro.
door Peter1952 @, Almere, 08-03-2026, 21:56 (67 dagen geleden) @ Peter82
Deze wil ik wel overnemen op de beurs.
Daar sta ik weer bij de ingang.
Peter
10 Amroh step by step bouwbeschrijving. Voor Peter 1952
door Peter82 @, Chaam, 10-03-2026, 19:44 (66 dagen geleden) @ Peter1952
Hoi Peter,
Ze zijn voor jouw.
Ik vind je wel op de beurs.
Groeten, Peter
11 ringkern transformator, 7V 11A
door Peter82 @, Chaam, 14-03-2026, 13:03 (62 dagen geleden) @ Peter82
Primair 2x115V
Diameter ongeveer 92mm hoogte ongeveer 35mm.
Per stuk voor 5 euro. 8x beschikbaar.
