Dual platenspeler reparatie (Toestel of techniek)
door bert82, 13-03-2012, 06:55 (5164 dagen geleden)
Beste,
Ik heb een Dual CS 18 / 1225 waarvan alles goed functioneert behalve de "start" en "stop" functie. Wanneer ik de start knop aan klik dan gaat de arm wel naar boven en draait het plateau, maar de arm gaan niet naar links waarna hij weer omlaag gaat (en het plateau blijft draaien) Handmatig kan ik gewoon de naald op de plaat zetten en een plaatje draaien, als ik dan de stop knop aan klik gebeurt hetzelfde.
Dus de automaat die de arm van links naar rechts en andersom moet sturen, werkt niet. Het lijkt me een eenvoudig mechanisch probleem maar nadat ik de onderzijde heb bekeken, zowel stilstaand alsook draaien, kan ik niet ontdekken waar het probleem in zit.
Graag een duidelijk omschreven oplossing hiervoor.
mvg Bert
