In-cirquit LOPT/FBT tester (Ringer) (Aangeboden)
door ffeilers @, Breda, 10-03-2026, 22:20 (65 dagen geleden)
Aangeboden is een werkende en geteste In-cirquit LOPT/FBT tester (Ringer).
Overdracht op de komende beurs in Driebergen is mogelijk.
Het technische schema van de tester staat hieronder.
Eveneens de print zoals die wordt aangeboden.
Er zijn op het internet ook commerciele testers te koop, in dit geval gaat het om een uitgevoerd zelfbouw project.
Wordt geleverd zonder pws.
Omschrijving:
Te koop: In-Circuit LOPT/FBT Tester (Ringer) – Zelfbouwapparaat voor snelle diagnose van lijntransformatoren en deflectiecircuits
Bestemd voor de reparatie van oude televisies, CRT-monitoren of andere beeldbuisapparatuur? Dan is deze In-Circuit LOPT/FBT tester (ook bekend als een Ringer) een onmisbaar hulpmiddel.
Deze tester is handgemaakt en zorgvuldig gebouwd voor het snel controleren van:
✅ LOPT's (Line Output Transformers)
✅ FBT's (Flyback Transformers)
✅ Horizontale uitgangstransistoren (HOTs)
✅ Lage-impedantie wikkelingen, deflectiespoelen en andere spoelcomponenten
✅ Gedemonteerde én in-circuit metingen – zonder uit te solderen!
prijs is €25,=
svp geen discussie item hiervan maken.
(ik heb meerdere beschikbaar)
mvg
Frans
door MarcelvdG @, 10-03-2026, 23:55 (65 dagen geleden) @ ffeilers
Misschien zou het de verkoop ten goede komen als je eens een discussietopic zou starten waarin je uitlegt hoe zo'n ding werkt...
door kris ⌂ @, Gent, België, 11-03-2026, 00:13 (65 dagen geleden) @ MarcelvdG
dat gaat vrij eenvoudig.
links zit er een pulsgenerator, die geeft af en toe een schop aan de aangesloten wikkeling. (een korte puls dus).
Na de puls start er een gedempte trilling (de puls liet wat magnetische energie achter in de kern). De teller rechts telt hoeveel dat er zijn alvorens de amplitude ervan onder een bepaald niveau is gezakt.
Het aantal getelde trillingen zegt iets over de kwaliteit van de kring, incluis de trafo.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-03-2026, 02:47 (65 dagen geleden) @ MarcelvdG
Marcel, Geef even een emailtje
krijg je de PDF doc van ontwerp.
Hoe werkt ook
Is gebouwd zo te zien naar schema van de K7205.
Tevens de bouw beschrijving.
door ffeilers @, Breda, 11-03-2026, 09:00 (65 dagen geleden) @ MarcelvdG
Voor de geinteresseerden, ik heb een pdf met alle informatie beschikbaar.
mvg
Frans
door MarcelvdG @, 13-03-2026, 20:45 (62 dagen geleden) @ ffeilers
Bedankt voor de uitleg allemaal!
