Philips 90RL071 met veel ruis (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 15-03-2026, 21:11 (48 dagen geleden) @ PeterH
Gewijzigd door henk vdb, 15-03-2026, 22:02
Heb je zelf die transistoren vervangen door BC549 en BC548?
BF494 lijkt me een betere keuze, ALS het al nodig is ze te vervangen.
En die weerstand van 390K naar 8,2K, hoe zit dat?
Of stonden die potloodaantekeningen al op het schema toen je het gedowload hebt?
Wat is de DC spanning op het punt waar de groene pijl naar wijst? Zou toch ongeveer 2,8 volt moeten zijn, met 8,2K verwacht ik niet dat dat gaat kloppen en zal de collectorstroom veel te groot zijn. (uitgaande van een Beta van 200 van de BC549 zal de collectorstroom hier met 8,2K ongeveer 20 mA zijn, wat echt veel te veel is in deze schakeling (moet volgens schema ongeveer 1mA zijn)). Dat zou zomaar de primaire kant van het MF-trafootje dat in de collectorleiding van die transistor zit kunnen beschadigen of vernielen.
Vermeld svp in het vervolg wat je eventueel vervangen hebt of, als er aantekeningen in een schema staan of die van jezelf zijn of dat die al op het schema stonden.
