Philips 49PUS7272 defect (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-03-2026, 23:17 (127 dagen geleden) @ ffeilers
Kan inderdaad.
Maar gewoon per ledje testen werkt ook prima,
Dan weet je ook wel ledje defect is.
Ivt kun je dat ledje dan overbruggen met een 3,3V zenertje.
Maar als er spanning op de aanvoerdraad staat moet die bar aan gaan.
Ik had gewoon spanning op elke strip staan.
Maar goed, met die tester is handige ook hoef je niet eerst ding te demonteren.
Plug ledstrips loshalen op voeding print en je tester per strip ar aan hangen.
