Bijzondere meter. (Algemeen)
door corne @, Omgeving Eindhoven, 16-03-2026, 17:07 (47 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hans,
Het is een frequentie meter voor 4GHz tot 4.5GHz.
Door de schakelaar op 'untuned' te zetten kun je op het detector ingang (N-connector) een hoogfrequent signaal zetten zodat je kunt zien of deze aanwezig is.
Met de schakelaar op 'tuned' stand kun je een signaal tussen 4GHz en 4.5GHz aanbieden op de 'frequency' ingang, ook een N-connector.
Draai de knop tot je maximale of minimale uitslag hebt. Het hangt van het inwendige van het zwarte deel af of je naar een maximale of minimale uitslag moet zoeken, welke het is weet ik niet.
Lees vervolgens de micrometer (schroefmaat) af en kijk in de tabel wat de frequentie is.
Een mooi stukje analoog hoogfrequent techniek.
M.v.g.
Corné
