Philips tapedeck tandwielperikelen (D6350&D6450) (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-03-2026, 22:57 (60 dagen geleden) @ pieter
Kennelijk is dan ooit een keer Tape-Deck lijst van de tandwieldjes foutief benoemd.
Zoals je manual laat zien , zou het gaan op loopwerk RT21 zie pag 4 (of RT1 versie)
Kan zomaar ook zijn dat de bekende lijst van tandwieltjes dus niet horen bij jouw recorder.
Belangrijk is dan elkaar te helpen met vinden van juiste tandwiel set in relatie tot loopwerk.
Anders zit volgende met zelfde verhaal.
Probeer uit te vinden welke recorders dit RT1 (of21) loopwerkje hebben.
Een volgende zit anders met zelfde problemen.
Had in okt vorig jaar iets gelijkwaardig met nwe tandwielen.
N2234 met RM7C-Loopwerk.
Op toonas net iets te strak.
En laatste flinke tik op op de plek te krijgen schoot er iets naast de steun onder vliegwieltje
en hub asje krom.
Gelukkig hoor je niet, maar flinke wiebel in vliegwiel
Of zelf aan de slag gaan kan ook.
Tekenprogramma's zijn div gratis te vinden op internet.
Dan zelf tandwieltje tekenen.
3D print bestandje maken en een 3D printer vinden.
Ander idee is met laser technieken.
Zie hier Reproducing Philips gear, part no. 482240340117
Is ook een idee.
N2234-tandwieltje iets te strak.
