68-pins LVD-kabel GEZOCHT (Computertechniek)
Ik hoop dat er iemand op het forum is die de beschikking heeft over een 68-pins LVD-kabel.
mvg
Frans
Een 68-pins LVD-kabel is een gespecialiseerde kabel die wordt gebruikt binnen de SCSI-standaard (Small Computer System Interface) voor het aansluiten van opslagapparaten zoals harde schijven, tapestations en RAID-controllers.
Hier zijn de belangrijkste kenmerken van deze kabel:
LVD (Low Voltage Differential): Dit is een techniek die signalen via aderparen verstuurt om ruis en storingen te onderdrukken. Hierdoor kunnen hogere datasnelheden worden behaald over langere afstanden (tot 12 meter).
68-pins Connector: Deze connector ondersteunt "Wide SCSI" (16-bits breedte), wat de bandbreedte verdubbelt ten opzichte van oudere 50-pins kabels. Er zijn verschillende types connectoren, zoals:
HD68 (High-Density): De standaard brede connector.
VHDCI (Very High Density Cable Interconnect): Een veel compactere connector die vaak op moderne RAID-kaarten te vinden is.
- 68-pins LVD-kabel GEZOCHT -
ffeilers,
19-03-2026, 20:52
WalterH,
20-03-2026, 08:12
ffeilers,
20-03-2026, 09:05
WalterH,
20-03-2026, 19:54
ffeilers,
31-03-2026, 21:19
WalterH,
01-04-2026, 21:48
ffeilers,
01-04-2026, 21:55
WalterH,
05-04-2026, 19:38
ffeilers,
05-04-2026, 19:40
WalterH,
06-04-2026, 19:33
- 68-pins LVD-kabel GEZOCHT - ffeilers, 06-04-2026, 19:36
WalterH,
06-04-2026, 19:33
ffeilers,
05-04-2026, 19:40
WalterH,
05-04-2026, 19:38
ffeilers,
01-04-2026, 21:55
WalterH,
01-04-2026, 21:48
ffeilers,
31-03-2026, 21:19
WalterH,
20-03-2026, 19:54
ffeilers,
20-03-2026, 09:05
WalterH,
20-03-2026, 08:12
