Bus muis (Gezocht)
door ffeilers
, Breda, 05-04-2026, 19:31 (102 dagen geleden)
Gewijzigd door ffeilers, 05-04-2026, 19:34
Zoals in het onderwerp staat ben ik op zoek naar een zogenaamde bus-muis. Deze muis heeft een aansluiting die lijkt op een ps2 aansluiting welke 6 pinnen heeft, maar een bus muis heeft 9 pinnen. Waarom ik hem zoek. Ik heb een HDD FDD controllercard met een bus muis connector en ik zou het graag compleet willen maken met zo n bus muis.
Wie heeft er 1 liggen en kan hem aan mij beschikbaar maken?
mvg
Frans
![[image]](images/uploaded/2026040517340869d29d108d600.jpg)
![[image]](images/uploaded/2026040517303169d29c379f807.jpg)
ATIO04A HDD + FD controller + bus mouse + parallelle poort
Bus muis
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 06-04-2026, 01:36 (101 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maarten Bakker, 06-04-2026, 01:40
Ik heb er geen (nouja eentje die niet meer helemaal lekker werkt echter bij m'n Headstart hoort en die ik daarbij wil houden).
Maar even de opmerking voor mensen die zo'n muis niet kennen. Deze bevat vaak geen actieve elektronica, maar alleen 2 of 3 knoppen en 2 rotary encoders. Vandaar dus dat deze meer pennetjes nodig heeft dan de PS/2 muis die een serieel protocol gebruikt.
Behalve sommige Multi-I/O kaarten zoals de jouwe, werd deze muis ook ondersteund door videokaarten zoals de ATI VGA Wonder.
Het zou zelfs nog kunnen dat er meerdere pinouts bestaan voor busmuizen (Microsoft deed er ook iets mee), maar het kan zijn dat de fabrikanten het er toch over eens waren. Weet ik niet zeker.
Nog een opmerking over jouw kaart: er kan rechtsboven ook nog een joystick op. De header boven de NE558. Dat IC is trouwens de belangrijkste aanwijzing dat er een joystickpoort in de buurt moet zijn. Het bevat 4 "555" timers die de potmeterstanden van de joystick omzetten in een digitaal signaal.
Bus muis
door ffeilers
, Breda, 06-04-2026, 15:29 (101 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten, bedankt voor de info. Ik had deze ook inmiddels gevonden, ook van de joystick aansluiting. Zelf heb ik vroeger een dergelijke bus muis nooit gehad, wist eigenlijk ook niet van het specifieke bestaan af.... alhoewel op mijn tulips zit ook de mogelijkheid (even uit mijn hoofd) als er een specifieke chip op het board is geplaatst om ook een bus muis te gebruiken. Ik heb mij daar nooit in verdiept totdat ik deze kaart in mijn bezit kreeg. Voor de techniek is het gewoon leuk om er een busmuis bij te hebben, maar ja...... wie heeft er nog eentje liggen, vermoedelijk zijn de meesten afgevoerd als oud... niet meer bruikbaar.
groetjes
Frans
Bus muis
door Maurice
, Dordrecht, 06-04-2026, 16:20 (101 dagen geleden) @ ffeilers
Klopt, meeste is al lang afgevoerd wegens onbruikbaar.
Dan de begin jaren was muis gebruik eigenlijk heel laag.
Gros werd niet eens met muis geleverd.
Pas met Windows werd muisgebruik een ding.
Zelfs de Tulip Compact2 was Muis een optie terwijl deze wel met Windows TC-1.03 geleverd werd.
Ic zat er niet eens in.. zo'n hekel aan dat Nederlandse optie zuinigheid.
Heb wel dacht vorig jaar een Bus-Kaart gekocht om het IC er af te trekken.
Weet eigenlijk niet meer of dat IC nu wel of niet werkte en of ik uiteindelijk
de gehele kaart gebruikt heb en niet IC op bord gestoken omdat dat niet werkte.
Weer eens uitzoeken.
Wel de org Tulip-Busmuis, die had ik al.
Hoe daaraan kom?
Maar voor jouw is een idee eens opzoek te gaan naar werking die BUS muis en zie
dat je er 1 ombouwt naar BUS.
Zit immers geen slimmigheid in.
Zelf ook altijd aan klooien geweest met die muizen en software.
Bus muis-serie muis,MS-Muis enz.
Maar dan heb je dit ook nog:
Question:
Could you clarify the difference between the Microsoft Bus Mouse and
the InPort Mouse?
Response:
The Microsoft InPort device interface is a low-cost graphic device
interface consisting of a 40-pin custom LSI IC and a compact 9-pin
circular connector, which supports a variety of graphic input devices,
especially mice.
Q46369: InPort/Bus Mouse Comparison and Overview
The following is a comparison between old Bus Mouse and new InPort
Mouse:
1. The InPort Mouse uses a custom Microsoft designed 40-pin LSI
interface chip manufactured by OKI Inc. of Japan.
The Bus Mouse uses a generic Intel 8255A parallel interface chip.
2. The InPort Mouse allows the CPU interrupt rate to be programmable
from 0 (no interrupt) to 200 Hz.
The Bus Mouse CPU interrupt rate is fixed at 30 Hz.
3. The InPort Mouse interrupts the CPU only when the mouse position
or button status has changed.
The Bus Mouse interrupts the CPU constantly regardless of mouse
(in)activity.
4. The InPort Mouse requires only two I/O operations to read the mouse
XY position.
The Bus Mouse requires four I/O operations to read mouse XY
position.
5. The InPort Mouse uses the compact Hosiden 9-pin circular connector.
The Bus Mouse uses the bulky DB-9 connector.
When used stand-alone with an IBM XT/AT PC, both mice use an interface
board that plugs into the standard IBM XT/AT bus. In addition, since
the InPort custom IC is essentially an enhanced, single-chip version
of the Microsoft Bus Mouse interface board, other manufacturers can
easily add the InPort interface to their PC plug-in cards. The
following are examples:
1. The Microsoft MACH 10 enhancement board
2. Renaissance GRX graphics add-in boards
3. Selected Verticom graphics controllers/adapters come with an InPort
interface.
The InPort Mouse can also connect to an RS-232 serial port, or the
IBM PS/2 mouse port through an external adapter box.
Bus muis
door ffeilers
, Breda, 06-04-2026, 16:47 (101 dagen geleden) @ Maurice
Maurice, waarom wilde ja dan speciaal dat IC hebben?
groet
Frans
Bus muis
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 06-04-2026, 16:54 (101 dagen geleden) @ Maurice
Hierdoor vermoed ik toch dat er minstens 3 standaarden zijn. Twee van MS en nog eentje van de rest.
Bus muis
door ffeilers
, Breda, 06-04-2026, 19:29 (101 dagen geleden) @ Maarten Bakker
En ik maar denken: simpel op zoek naar een bus muis
Maar....inmiddels langdurig bezig met allerlei oude moederboards , met verschillende slots voor grafische kaarten, en dan denk je agp, heeft agp ook weer twee varianten. Dan denk je mfm harddisk, ook geen echte standaard maar vele varianten, dan scsi, ook weer met varianten. De hobby wordt steeds leuker en steeds ingewikkelder. Waar ik wel moeite mee heb is om ook alles te onthouden. Maar ja dat zal wel te maken hebben met ...wat ouder worden.
aan de andere kant , dan train ik dat ook
groet Frans
