Philips 22rs274 clockradio (Toestel of techniek)
door Mick @, 05-04-2026, 21:31 (106 dagen geleden) @ Pevan0
Gewijzigd door Mick, 05-04-2026, 21:34
Beste Peter,
Waarschijnlijk zit het motortje vast. Dat zit in de cilinder die van achter gezien bovenop het uurwerk geklemd zit. Het motortje vormt één geheel met een tandwielvertraging en is helaas niet te openen. Tips die ik gelezen heb (maar niet zelf geprobeerd) is het geheel te verwarmen tot 60-70 graden zodat de olie weer soepel wordt. Bij het afkoelen breng je dan olie aan rond de as van het tandwiel dat uit de cilinder steekt. De afkoelende lucht die krimpt zou de olie dan naar binnen zuigen.
Het uurwerk is van de General Time Company en is in zeer veel wekkers uit de jaren 60 en 70 terug te vinden. Deze zie je nog op rommelmarkten en in kringloopwinkels met merken als "Westclox dialite" Al die motortjes zijn identiek, alleen de spoel moet je dan overzetten want bij gewone wekkers (zonder radio) is dat een 220V spoel. De Philips wekkerradio type 22RS294 heeft overigens hetzelfde uurwerk.
Laat maar weten als je er niet uitkomt, ik heb nog wat onderdelen op voorraad.
Succes & groeten, Mick
