Bus muis (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-04-2026, 16:20 (101 dagen geleden) @ ffeilers
Klopt, meeste is al lang afgevoerd wegens onbruikbaar.
Dan de begin jaren was muis gebruik eigenlijk heel laag.
Gros werd niet eens met muis geleverd.
Pas met Windows werd muisgebruik een ding.
Zelfs de Tulip Compact2 was Muis een optie terwijl deze wel met Windows TC-1.03 geleverd werd.
Ic zat er niet eens in.. zo'n hekel aan dat Nederlandse optie zuinigheid.
Heb wel dacht vorig jaar een Bus-Kaart gekocht om het IC er af te trekken.
Weet eigenlijk niet meer of dat IC nu wel of niet werkte en of ik uiteindelijk
de gehele kaart gebruikt heb en niet IC op bord gestoken omdat dat niet werkte.
Weer eens uitzoeken.
Wel de org Tulip-Busmuis, die had ik al.
Hoe daaraan kom?
Maar voor jouw is een idee eens opzoek te gaan naar werking die BUS muis en zie
dat je er 1 ombouwt naar BUS.
Zit immers geen slimmigheid in.
Zelf ook altijd aan klooien geweest met die muizen en software.
Bus muis-serie muis,MS-Muis enz.
Maar dan heb je dit ook nog:
Question:
Could you clarify the difference between the Microsoft Bus Mouse and
the InPort Mouse?
Response:
The Microsoft InPort device interface is a low-cost graphic device
interface consisting of a 40-pin custom LSI IC and a compact 9-pin
circular connector, which supports a variety of graphic input devices,
especially mice.
Q46369: InPort/Bus Mouse Comparison and Overview
The following is a comparison between old Bus Mouse and new InPort
Mouse:
1. The InPort Mouse uses a custom Microsoft designed 40-pin LSI
interface chip manufactured by OKI Inc. of Japan.
The Bus Mouse uses a generic Intel 8255A parallel interface chip.
2. The InPort Mouse allows the CPU interrupt rate to be programmable
from 0 (no interrupt) to 200 Hz.
The Bus Mouse CPU interrupt rate is fixed at 30 Hz.
3. The InPort Mouse interrupts the CPU only when the mouse position
or button status has changed.
The Bus Mouse interrupts the CPU constantly regardless of mouse
(in)activity.
4. The InPort Mouse requires only two I/O operations to read the mouse
XY position.
The Bus Mouse requires four I/O operations to read mouse XY
position.
5. The InPort Mouse uses the compact Hosiden 9-pin circular connector.
The Bus Mouse uses the bulky DB-9 connector.
When used stand-alone with an IBM XT/AT PC, both mice use an interface
board that plugs into the standard IBM XT/AT bus. In addition, since
the InPort custom IC is essentially an enhanced, single-chip version
of the Microsoft Bus Mouse interface board, other manufacturers can
easily add the InPort interface to their PC plug-in cards. The
following are examples:
1. The Microsoft MACH 10 enhancement board
2. Renaissance GRX graphics add-in boards
3. Selected Verticom graphics controllers/adapters come with an InPort
interface.
The InPort Mouse can also connect to an RS-232 serial port, or the
IBM PS/2 mouse port through an external adapter box.
