PC Monitor heel oud -defect -FOTO (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-07-2009, 18:46 (6283 dagen geleden) @ soundman2
Henk,
Net even boven de onder aan de 3 regelpotmeters links onder zie je 2 TR's staan.
De kleine is de stuur daarna de iets grotere en gaat naar zwarte blok.
Dat is een denk ik 1:1 overdrachts trafo.
Dan naar die RCA TR welk type mij compleet duister is , weet wel nu dat hen een NPN moet zijn, dan in dat hulsje geheel rechts een snelle diode en dan die gele 5uF / 100V condensator.
Die condensator meet goed ook op lek 100V.
Die 2 oranje meten ook goed.
Zie ik dat bij dat bij de aansturing op die 2 kleine Tr's het al fout gaat.
Op de ingang van de Horz sync welke puur een blokgolf trein is zie ik een heel klein pietsie friemeltje op de puls staan.
Of dat een reden kan zijn.
Komt van een TTL 7404 (inverter) en vervolgens een 7474 (D-flipflop)
De D lijn kan ik niet verder meer volgen.
Ik krijg toegestuurd 2 werkende printen, 1 deflection en 1 topdeel CPU bord waar dat videodeel op zit.
Opzich zeldzaam daar het systeem uit 1980 komt.
Moet ik even wachten komt uit de VS.
Op de ingang van deflectionbord zit een 100pF c-tje (direct bij de rode draden)
Lijkt mij mogelijk
-toch de inkomende pulstrein niet goed genoeg
-Die snel schakelende diode in serie met die 5uF - meet hem wel goed
-Een van de 2 stuur Tr's
De RCA meet ik in diode meting wel goed, kan zijn dat toch defect is.
Zou een BU208 een oplossing zijn?
Of zou die RCA een Thyristor kunnen zijn?
Dacht in oude deflections dat ze ook wel Thyristors gebruikte.
Ik meet hem als een NPN.
Maar aangezien die 1:1 trafo komt my voor als een Thyristor sturing.
