Sony BVH-1100A aanwinst. (Toestel of techniek)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 11-04-2026, 16:09 (99 dagen geleden)
Hallo forumlezers,
Al langer op mijn verlanglijstje staand en toch op mijn pad gekomen een overigens met 2 man al haast niet te tillen SONY BVH-1100A 1 inch tape videorecorder die niet zo'n mooi plaatje geeft als je telefoon maar goed, leuk voor de vintage broadcast video verzamelaar als ik en er overigens geen meerdere van hoef te hebben want ik heb houten vloeren:-D
Uit het oosten des lands opgehaald en in delen gedemonteerd en thuis weer gemonteerd want is in drie delen uit elkaar te halen met de nodige kabelboom stekkers los te nemen.
Alles is verder ontdaan van stof, zeker bij de ventilatorroosters.
Afbeelding: labguysworld.com
De mechanische bak, bak met elektronica en de onderbak met eveneens elektronica, voeding en bediening.
Foto mijn gehele machine draaiend met er onder de TBC unit.
Het kabinet op wielen heb ik zelf vervaardigd op maat en zwart geschilderd en voorzien van wielen die ik rood heb gespoten.
Binnenkant van het mechanische deel van de machine, let bovenin tussen de spindelmotoren op het board met 16 stuks(!) relais.
Alles zonder snaren direct aangedreven en het zal duidelijk zijn dat iedere motor zijn eigen besturings board heeft.
Achterkant van de open geklapte bak met 2 rijen boards (andere kant).
Waar die te lange gebundelde grijze kabel voor dient is mij een raadsel maar wie het weet mag het zeggen.
2 kasten met elektronica geopend. De lege plaatsen zijn waarschijnlijk voor custom uitbreidings mogelijkheden, er staat veelal ook niets bij waarvoor.
Zomaar een board en deze voor de capstan servo.
En met deze naar schatting 150 kilogram zware recorder ben je er nog niet wat er hoort nog een met 2 man (vier handvasten) te tillen TBC corrector bij.
Ook weer vele printplaten als deze onder afgebeeld.
Ultiem jaren 70 techniek met ontelbare IC's als deze.
Achterkant TBC met voeding uit geklapt met 'n enorme grote ronde trafo.
Aansluitingen achterop voor het ophalen gefotografeerd.
Het plaatje wat er uit komt is nog niet je dat want je kijkt door grijze luxaflex heen, verder ziet het beeld door de digitale camera van mijn telefoon er raar uit (met moire) maar in het echt verder strak.
De machine (loopwerk) en de koppen zullen verder nog worden gereinigd.
Zomaar weer even wat ik wilde delen.
door Mans Veldman @, Leidschendam, 11-04-2026, 16:37 (99 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gefeliciteerd met weer een mooie aanwinst Hans. Ik heb jouw voortreffelijke collectie zelf mogen aanschouwen en ik was behoorlijk onder de indruk. Ook over alles wat je er over kon vertellen.
hartelijke groet, Mans
door Hans van Kampen @, Voorhout, 11-04-2026, 17:09 (99 dagen geleden) @ Mans Veldman
Dank je wel Mans.
Volgend jaar neem ik deel aan de tentoonstelling 50 jaar. NVHR met grote studiocamera maar deze recorder laat ik thuis :-D
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 11-04-2026, 19:11 (99 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Blijft gaaf die professionele broadcastspullen!
Tjerk
door Hans van Kampen @, Voorhout, 11-04-2026, 20:09 (99 dagen geleden) @ PE9ZZ
Zeker Tjerk, en zeer degelijk gemaakt. Ik heb vernomen dat er aan die recorder eind jaren 70 een prijskaartje hing in die richting van de 185.000,-- Gulden.
Eigenlijk onvoorstelbaar met wat voor kwaliteit je tegenwoordig op neemt met hardware die voor het oog weinig meer voor stelt. Iets wat mogelijk is geworden door de microchip waarvan er in deze recorder niet een in zit trouwens.
Ik heb zo maar 2 van de 36 steekprinten afgebeeld en je ziet het, allemaal nog van die oude DIL IC's maar wel indrukwekkend !!
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-04-2026, 20:34 (99 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hans,
Mooie aanwinst ware 1 inch recorder die er wezen mag.
Ook de TBC er bij, die is echt wel nodig met die oude tapes.
Is groot, ja maar is een genot om naar te kijken en te realiseren wat men er voor heeft moeten doen om zo'n mooi plaatje er uit te krijgen.
Inderdaad, nu is makkelijk, maar goed komt ergens vandaan.
Maar eens een mooie opname maken met een van je camera's.
De banden zijn wel te vinden met beetje zoeken.
Meeste die ze hebben liggen hebben de recorder er niet voor.
Dus ga niet direct af op de prijs van Ebay of zo.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 11-04-2026, 20:55 (99 dagen geleden) @ Maurice
Hans,
Zeker Maurice, er staat wat en die TBC alleen al is niet te tillen met 4 handvaten, een hele diepe kast.
Zeker, een veel jongere vriend, eigenlijk kennis van 26 jaar die heeft geholpen met tillen kon zich niet voorstellen dat je hier alleen beeld en geluid mee op nam.
Ga ik over 14 dagen eens doen met de bloemencorso alhier.
eBay zowiezo duur, alleen al invoerrechten en transport, zeker uit de USA.
door DirkHartland @, Rhoon, 11-04-2026, 22:25 (99 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hoi Hans,
Heel gaaf apparaat.
Gefeliciteerd en geniet ervan. :) :-)
Groet, Dirk
door Hans van Kampen @, Voorhout, 11-04-2026, 23:30 (99 dagen geleden) @ DirkHartland
Dank je Dirk, doe ik zeker.
door ruudam @, Utrecht, 12-04-2026, 01:46 (98 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Mooi, ik heb nog met een latere versie gewerkt bij Q Point Studios, opvolger van St Film en Wetenschap.
Dit is 1 inch C formaat, ontwikkeld door Sony, en was ter vervanging van 2 inch A formaat Quadruplex. Zo'n Ampex machine wil je niet in huis hebben, beslaat je halve woonkamer.
C formaat was ook alternatief voor 1 inch B formaat van Bosch Fernseh.
C formaat had als grote voordeel dat er slow motions of versnellingen mee konden worden gemaakt.
B en C format beeldbandmachines waren wel een zeker een tonnetje per stuk in die tijd, jaren 80.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 12-04-2026, 12:31 (98 dagen geleden) @ ruudam
Gewijzigd door Hans van Kampen, 12-04-2026, 12:33
Dank voor de info Ruud.
Nee, ben niet van plan ooit een AMPEX Quadruplex machine in huis te halen:-D
Ik zie wel eens van die youtube filmpjes bij die verzamelaars (in de USA) die een hele reeks machines hebben staan maar daar ook een verwarmde loods voor hebben.
Wel likkebaardend om te zien maar die ruimte heb ik niet en trouwens zie er maar een te vinden.
Ik geloof dat dergelijke gasten beroepsmatig wel betrokken zijn in het leeg halen van tv studio's (talrijke in de USA) ter vervanging van apparatuur kortom beroepsmatig er zeker mee bezig zijn.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-04-2026, 15:32 (98 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ja als je veel ruimte hebt om je hut heen met veel schuren..
Liggen daar mooie spullen.
De Ampex Quadruplex was er ook in portable zieLabGuy VR-3000
door Hans van Kampen @, Voorhout, 12-04-2026, 16:34 (98 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb kort geleden DIT filmje zitten kijken Maurice, bizar ja een portable AMPEX 2 inch machine.
door ruudam @, Utrecht, 13-04-2026, 03:17 (97 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ik vraag me af hoeveel Quadruplexen er nog zijn in Nederland.
Er waren er al niet veel, alleen in Hilversum en misschien nog elders een verdwaalde, maar dat was het wel.
Waren lastig te bedienen, de RCA bij SFW moest een half uur warm draaien met band in Play mode om stabiel te worden. Je moest heel veel dingen afregelen, op color bars, zoals de 4 kopversterkers gelijkleggen enz.
Het ding kon ook op halve snelheid, 19cm/s, dan moest er een andere kop in die half zo breed was.
Het geluid leek nog het meest op een stofzuiger, de band werd met vacuum naar de roterende kop gezogen.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 13-04-2026, 09:53 (97 dagen geleden) @ ruudam
Het moeten inderdaad lawaaibakken geweest zijn. Vacuumpomp inderdaad, spindelmotoren, capstanmotor, kopenwiel, alle koelingen (ik weet niet hoeveel ventilatoren)
Ik zat van de week nog een youtube filmpje te kijken ook weer bij een man die er natuurlijk een paar had staan en er een aan het restaureren was.
Die knakkers zijn dan altijd weer dermate handig dat ze ook overal een weet van hebben, zo was die de vacuumpomp aan het vervangen en had er een (moet new old stock zijn geweest) ongebruikt in doos zodat die kon worden vervangen.
Ook wist die op enkele van de 86 (!) printplaten het nodige te vervangen etc. etc. kortom wat ik al schreef moet je er beroepsmatig in hebben gezeten dergelijke machines met allerlij manco's aan te pakken.
Hier in Nederland zal je ze niet vinden nee maar in de USA met ontelbare tv-studio's om bijna iedere hoek van de straat zijn ze wel te vinden nog.
door ruudam @, Utrecht, 14-04-2026, 02:37 (96 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Waar YT filmpje?
door Hans van Kampen @, Voorhout, 14-04-2026, 12:27 (96 dagen geleden) @ ruudam
Waar YT filmpje?
HIER en als je bij youtube in de zoekregel intikt AMPEX of een van die woorden komt er genoeg te voorschijn Ruud.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-04-2026, 19:01 (97 dagen geleden) @ ruudam
Ruud ,
dank ook voor leuke achtergrond informatie.
Quad 2 Inch zoal ik lees , was eerste commerciële fatsoenlijke manier van video presentatie
en geschikt, betreft kwaliteit voor uitzendingen.
Denk dan ook enkel de recorders bij NPO bedoeld nog om de oudere bestaande tapes te kunnen afspelen.
Later de 1 inch waren al goed genoeg.
Verschil met bv Amerika met veel meer zenders en zend gemachtigden was video veel meer een uitkomst.
Denk ik daarom dat Quad in VS meer gangbaar was.
Is ook beetje waar je mee gestart bent, tbv uitwisselen van banden.
NL is wat zuinig ingesteld en vond men opnames niet zo heel belangrijk.
Ze dat er in begin veel gewist is, wat natuurlijk ook heel bedoeling was van fenomeen video tape.
Video bij NOS ,heb ik het idee, kwam pas echt opgang met de 1" BCN systemen.
Men was denk ik wat conservatiever en lang film gebruikt.
Misschien ook door de prijs.
De in NL lokale zendgemachtigde kwam pas decennia later op gang.
Umatic was daar denk ik meer gangbaar.
Ook semi proff wereld gebruikte minder 1 " tov Umatic.is mijn beleving zo afgelopen jaren.
Wat ik mij herinner uit de destijds bergen documentatie wat ik had, waaruit ook
de prijzen voor productie, gebruik spullen enz in vermeld stonden.
Zag ik dat dat enorme prijzen waren,
10.000 den Guldens voor productie tot aan 100.000 den Guldens.
Zo jammer dat verloren gegaan is.
Weet dat ik wel destijds wat uurtjes doorgebracht heb dat archief papier door te snuffelen.
Lag er als oud papier.
Naast de stapels 16mm Film, 1"Video banden, Grote audio banden 1/2 inch.
Tekeningen Studio opnames, Draaiboeken van opnames.
Zo had ik dus er uitgevist studio plan van een NL Spel programma, was een reeks destijds
met een Wereldbol.
Draaiboeken Sesamstraat en ik weet nog, dacht Sinterklaas, dat ik met boek op schoot de aflevering heb zitten kijken toen.:-D
Ah ja zo gaat dat.
Dacht een 1"Tape of 4 nog bewaard, 1/2 Inch Audio tape,
2 speelfilms elk bestaande uit 2 of 3 haspels.
Lohn der Angst zoekt, (1953, z/w, 3 spoelen) (1 mist stuk perforatie , moet nog gerepareerd worden)
speelfilm Canaris (1954, z/w, 3 spoelen), en wat instructiefilms;
Enkele kleine zonder haspel en zijn negatieven film.
Video tapes zijn reclame opnames.
o.a. "Betalings Systemen "
Verder enkele BCN (H621B) tape
Enkele C-Type, goed die kan ik afspelen.
Enkele A-systeem Tapes echter die AMPEX XVR-7500 is nog altijd niet in 100% orde.
Zat wel wat beeld in maar ,, is niet je.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-04-2026, 19:51 (97 dagen geleden) @ Maurice
Ah denk dat ik het weet
12 dec 1989 Wereldwijs (Robert ten Brink)
Die had die enorm grote wereld bol.
Studio plan hing hier bij mij aan muur.
door ruudam @, Utrecht, 14-04-2026, 02:55 (96 dagen geleden) @ Maurice
IN USA werd nog lang veel op film gedraid. Zoals alle bekende TV series, toch beter beeld dan NTSC video en handiger voor de export. Vaak 35 mm en teruggebracht naar 16 voor distributie. Videobanden waren duur en zwaar om te verzenden.
Bij ONS zie je nu soms oude series in geweldige kwaliteit, hebben ze de 35 mm gedigitaliseerd.
Ampex machine stonden niet overal, op Aruba in 1967 in ieder geval niet. Er was geen enkele videorecorder te vinden op het eiland.
De programma kwamen uit USA voor afbraakprijzen op 16 mm. 3 Scanners draaiden het af. 90% vd programmering bestond uit series.
Ik denk dat kleine markt stations in de USA ook niet veel verder kwamen dan dat, en wat lokaal nieuws.
Video nam pas een grote vlucht toen ENG mogelijk was, veel makkelijker dan film.
Voor ENG werd in NL ook wel BVU gebruikt, U matic high band. Waarschijnlijk ook dat bij de private sudioos die toen opkwamen. Een keer zag ik een NOS repoteam met een draagbare BCN recorder. Niet te tillen.
Na BVU kwam Betacam, later digi Beta. enz. Nu alles tape-less.
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 12-04-2026, 17:34 (98 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Prachtig ding Hans!
Maar 150 kg... Dat jij nog een rug over hebt..;-)
Heel veel plezier ermee, maar day is jou wel toevertrouwd. :)
m.vr.gr.
Anton van den Oever
door Hans van Kampen @, Voorhout, 12-04-2026, 17:47 (98 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Zeker prachtig ding Anton, ben er heel blij mee. Er wacht nog wel enig schoonmaak werk ondermeer de koppen. Mooie eyecatcher in de woonkamer samen met ondermeer die studiocamera op VINTEN onderstel.
Mooie reacties als ik wel eens visite heb.
door Marinus J @, 13-04-2026, 10:00 (97 dagen geleden) @ Hans van Kampen
In de vorige eeuw jaren 70 en 80 hadden we er bij Philips op het
Nat Lab twee van deze bakbeesten .
Konden zelfs met deze twee monteren.
Waarschijnlijk zijn ze verdwenen waar na toe ????
René D.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 13-04-2026, 16:55 (97 dagen geleden) @ Marinus J
Zal wel gesloopt zijn of naar het buitenland René. Ik zou geen museum of personen in deze wereld weten die er een heeft staan.
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 13-04-2026, 15:25 (97 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ook perfect als "conversation item" :-) :)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 13-04-2026, 16:57 (97 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Ja, en de meeste die ik over de vloer krijg hebben er geen belangstelling voor Anton:-D
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 13-04-2026, 15:36 (97 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Heb je nog wel plaats voor visite?
De mensen moeten bij jou denk ik een voor een komen zo langzamerhand.
Al ruim je ook vaak dingen op via Forum en Beurs.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 13-04-2026, 17:01 (97 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Ja hoor maar geen kamer vol.
Valt wel mee hoor Gerard en ik ben inderdaad een hoop andere items aan het ruimen en al geruimd, zo gaan er ook 6 EDYSTONE ontvangers weg e.a. binnenkort.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-04-2026, 20:08 (97 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Veel dingen zijn foto's en plaatjes van te vinden.
Maar als je dan in het echt de zaken kan bekijken, vast houden, geeft toch heel andere indruk.
Heb bij Hans zijn pracht mogen aanschouwen.
Ik kan bv genieten als zo'n 1 inch Video recorder staat te spelen.
Boeit me het beeld niet eens zo zeer, kan wel gefascineerd naar toestel kijken
band zien draaien kop horen draaien en bedenken, het komt er toch allemaal maar van af.
Ik heb bv deze staan (In de PAL versie dan wel)
Ampex VPR-6 Type C 1" NTSC VTR
Bekijk maar eens,. Is perfect kort filmpje hoe ding opstart weergeeft , spoelen enz.
Zulke mooie techniek.
Volledig mee eens, het is/zijn een kolossaal geval(len).
Zoals die begin jaren al die TV productie apparatuur.
Recorder van Hans is daarbij nog wat slagen groter omdat deze wat ouder is.
Wat ook belangrijk was bij die Video-Productie is kopieren van beeld tbv montage
om niet te veel kwaliteit te verliezen.
Master tov uiteindelijke kopie wat gebruikt werd.
door Marinus J @, 14-04-2026, 12:45 (96 dagen geleden) @ Maurice
Maurice , speel maar eens een Betacam band dus geen SP af in een HDW 2000
machine en kijk dan op een HD apparaat naar deze opnamen dan zul je
versteld zijn van de plaatje die je ziet.
J ekon gisteren ook bij Eva nog opnamen zien die uit de LDK 3 tijd stammen
die zagen er ook gelikt uit .
In die tijd met de thuisontvangst zag het er veel minder uit, terwijl het toen
in de studio op de monitoren er ook best goed uitzag.
René D.
