Philips parts coderingen 4822 xxxx (Gezocht)
door radiowizzard, 28-03-2012, 13:57 (5149 dagen geleden)
Hallo allemaal
Ik heb gisteren in het bezit gekomen van een flinke voorraad onderdelen van een reeds enkele jaren geleden,stilgelegd reparatie-bedrijf gekregen.
Het gaat om lijntrafo's ,videokoppen,laser loopwerkjes enz.
Een gedeelte is Philips.
Nu was ik benieuwd of er lijsten bestaan met de 4822 xxxxx coderingen van Philips,zodat ook nog terug te vinden is in welk apparaat wat gebruikt werd.
Wie weet er iest?
Met vriendelijke groet
Theo Okkinga
door Maurice
, Dordrecht, 28-03-2012, 15:25 (5149 dagen geleden) @ radiowizzard
Theo
Philips onderdelen boek ca 1985
Ik heb een boek met enige onderdelen,
weerstanden, potmetrers, condensatoren, luidsprekers,dioden,halfgeleiders,audiokabels.
echter niet de referentie naar apparatuur.
onderdelen van een VR2840 heb ik wel interesse in, kan ik hem lang aan de gang houden![]()
onderdelen lijsten heb ik
bv capstan motor 4822 361 30176
opto 4822 214 30654
of de 4822 214 30653
koppentrommel motor+print 4822 361 30157
koppentrommel 4822 691 20252
combikop stereo 4822 249 10198
klem voor drukrol 4822 532 60877
drukrol 4822 528 70393
Verder sony parts SL-C6 of C7
Met name C6 de stereo audio head
door radiowizzard, 28-03-2012, 15:31 (5149 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice
Ik zal voor je kijken of er het een en ander bijzit voor de V2000 van je.
Ik zelf zoek onderdelen voor de N1500 en N1700 serie,die zitten er tot nu toe niet bij.
Bij de volgende rit zitten waarschijnlijk aandrijfsnaren,idlers,tussenwielen enz.
Sony koppen,heb ik ook gezien,weet je mischien partnummers?
Ik kan ze zo niet herkennen,ze zien er voor mij zowat allemaal hetzelfde uit.
groetjes
Theo
door Maurice
, Dordrecht, 28-03-2012, 16:47 (5149 dagen geleden) @ radiowizzard
Als je wat nodig hebt van de 1500-1700 serie roep maar wat.
echter 1500 natuurlijk niet het bekende kleine tandwieltje daar ik die ook stuk heb.
Snaren vergaan en enkel een 2 of 3 recorders heb ik deze vervangen.
Koppen - moet ik dan testen of er 1 bij zit die het nog doet.
1500/1700 zit verschil in de hoek!
Heb er wel maar destijds ook aan het vechten geweest er 3 werkend te krijgen.
Overigens de grootste truuk is de goed schoon te maken, dat helpt, en wel echt schoon blazen tussen het ferriet.
http://84.87.34.146/Collectie/Video/n1700.htm
Mijn C7 heb ik een jaar of 6 terug nog geheel voorzien van hagel nieuwe parts
zelfs de 25 drukschakelaartjes vernieuwd.
Sony SL-C6E
Hier mijn C6e en C6ES (stereo) 1e voorlader stereo!
http://home.planet.nl/~mhamm/Video/Betamax/cl-6/cl-6.htm
Kop A-6762-035-A (DSR-08)
Dat is enkel een schijfje.
De grote truuk wordt dan de slingering onder de 30um te houden.
Zit namelijk geen passing op.
Heb ik destijds in 1/2 jaren 80 eens gedaan bij mijn C6.
Mono Head is 8-825-530-20 (EPP235-2102)
een stereo kop zal er niet ver naast zitten.
Hoewel zal zeldzaam zijn C6 heb ik een enkeling van maar de stereo... 1 en heb ik sedert 1987 in bezit en ook tot op heden de fout 1 kan. zwak.
mono audio-head ass.
![[image]](images/uploaded/201203281837144f733e3a5a345.gif)
Dan nog een tussenwieltje van die C6 zou een X-3653-315-0 zijn.
Klein cilinder met een asje
Vroeger zat dat in een hele kit.
ALs die op is is spoelen een probleem.
Hier ding in het midden.
![[image]](images/uploaded/201203281834254f733d91afce6.gif)
Drukrol zou de
X-365-251-03 moeten zijn.
![[image]](images/uploaded/201203281836474f733e1fc93b3.gif)
Hier de complete videohead.
Kop is enkel de schijf die vroeger leverbaar was
![[image]](images/uploaded/201203281840144f733eee5c436.jpg)
door Dominic, 01-04-2012, 19:39 (5145 dagen geleden) @ radiowizzard
Sony koppen heb ik eventueel ook interesse in. Zelf ben ik er bijna doorheen. Voorkeur heb ik voor betamax koppen ; SL-C9xx serie en SL-C30 en F30/F60 serie.
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 28-03-2012, 20:36 (5149 dagen geleden) @ radiowizzard
Hoi Theo,
Ik ken het probleem, heb het zelf ook. Met een Aswo account kan je sommige iets recentere onderdelen wel netjes terugvinden, maar ook niet altijd aan een apparaat linken.
Mijn conclusie is dat je het zelf zult moeten doen, en het goede nieuws is dat ik een redelijk beeld heb van hoe je dat zou moeten doen. Het slechte nieuws is dat het veel werk is.
Ik zal je binnenkort wel even mailen, had ook nog een ander vraagje.
door radiowizzard, 29-03-2012, 06:03 (5148 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hoi Maarten
Nou,ik ben benieuwd wat jij voor arbeidsintensieve oplossing hebt.
Ik hoor het wel.
groetjes
Theo
