Philips parts coderingen 4822 xxxx (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 28-03-2012, 16:47 (5149 dagen geleden) @ radiowizzard
Als je wat nodig hebt van de 1500-1700 serie roep maar wat.
echter 1500 natuurlijk niet het bekende kleine tandwieltje daar ik die ook stuk heb.
Snaren vergaan en enkel een 2 of 3 recorders heb ik deze vervangen.
Koppen - moet ik dan testen of er 1 bij zit die het nog doet.
1500/1700 zit verschil in de hoek!
Heb er wel maar destijds ook aan het vechten geweest er 3 werkend te krijgen.
Overigens de grootste truuk is de goed schoon te maken, dat helpt, en wel echt schoon blazen tussen het ferriet.
http://84.87.34.146/Collectie/Video/n1700.htm
Mijn C7 heb ik een jaar of 6 terug nog geheel voorzien van hagel nieuwe parts
zelfs de 25 drukschakelaartjes vernieuwd.
Sony SL-C6E
Hier mijn C6e en C6ES (stereo) 1e voorlader stereo!
http://home.planet.nl/~mhamm/Video/Betamax/cl-6/cl-6.htm
Kop A-6762-035-A (DSR-08)
Dat is enkel een schijfje.
De grote truuk wordt dan de slingering onder de 30um te houden.
Zit namelijk geen passing op.
Heb ik destijds in 1/2 jaren 80 eens gedaan bij mijn C6.
Mono Head is 8-825-530-20 (EPP235-2102)
een stereo kop zal er niet ver naast zitten.
Hoewel zal zeldzaam zijn C6 heb ik een enkeling van maar de stereo... 1 en heb ik sedert 1987 in bezit en ook tot op heden de fout 1 kan. zwak.
mono audio-head ass.
Dan nog een tussenwieltje van die C6 zou een X-3653-315-0 zijn.
Klein cilinder met een asje
Vroeger zat dat in een hele kit.
ALs die op is is spoelen een probleem.
Hier ding in het midden.
Drukrol zou de
X-365-251-03 moeten zijn.
Hier de complete videohead.
Kop is enkel de schijf die vroeger leverbaar was
