N1700 - antenne doorlus problemen (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 03-04-2012, 18:08 (5143 dagen geleden) @ soundman2
Na een tip 2 stuks 300/75 Ohm antenne converters, VHF/UHF dingen, kent het wel, in serie gezet.
En geeft verbetering.
Enig ruisje treed dan nog wel op, maar op de goede weg.
Kanaal 35 en dat op een K12 met alleen een balk in beeld :))
Maar zou kunnen.
Kan zijn door digitaal een HF-sluiting in de antenne-amplifier van de VCR.
Had al een klein c-tje op de kern in serie gezet om DC-problemen uit te schakelen.
Ook de eigen versterkers er tussen uit, ivm grote afstand vanaf de meterkast, hielp niet.
Kabel naar boven staat rechtstreeks nu op cai-net.
Door de antenne-splitter versterker naar boven toe zou mogelijk signaal te sterk zijn, hielp niet deze er tussen uit.
Ieder geval lijkt het er nu op dat probleem zit in de cai-kabel.
Signaal te sterk, misschien maar staat nu met de 300/75 wat te ruisen.
VCr er tussen uit , iets minder
Zonder 300/75 setje, direct kabel cai in de tv strak beeld.
Dus signaal zat vanaf cai punt.
Iets verzinnen een verbetering op die 300/75 list.
