Kortsluiting eruit branden, maar hoe? (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 04-04-2012, 19:45 (5142 dagen geleden) @ petrus bitbyter
Gewijzigd door soundman2, 04-04-2012, 19:47
Er uit branden gaat vast niet lukken. Je kunt immers de spanning niet hoger maken dan de 1,8V en bij die spanning is hij er tot nu toe ook niet uitgebrand. Je kunt natuurlijk proberen er een externe bron van 1,8V aan te hangen maar dat is een riskante onderneming. Lang niet elke spanningsregelaar kan er tegen een spanning op zijn uitgang gedrukt te krijgen. Wat je wel kunt doen, is met een meter voor lage weerstanden, bijvoorbeeld een ESR-meter, op verschillende plaatsen de weerstand te meten. De beste plaatsen om te meten zijn uiteraard de condensatortjes zelf. Die met de laagste weerstand hoeft niet per sé de schuldige te zijn maar is wel hoofdverdachte.
petrus bitbyter
Je trekt denk ik niet de juiste conclusies. Als je de wet van Ohm toepast, kun je bij 1,8 volt in een kortsluiting in principe honderden ampères laten lopen. Zo erg is het in de praktijk niet, want een sluiting van nul ohm komt niet zo vaak voor. Bij een paar tiende ohm, loopt er ook al in theorie 18 ampère. Het is duidelijk dat de voeding dat niet levert en dus in protectie gaat, door middel van stroombegrenzing of uitschakelen. Er brandt dus niets uit met de oorspronkelijke voeding.
Het opdrukken van een spannining hoeft niet altijd een probleem te zijn. Vaak komt de voeding uit een aparte powersupply, die eenvoudig losgenomen wordt. Is het 1,8 volt circuit wel on board, dan gaat het vermoedelijk om een beperkte stroom. In principe kun je natuurlijk de regulator er even uit solderen. (Wie weet heb je gelijk de sluiting eruit:-) )
Kan dus allemaal wel wat ik schreef.
