Voeding Blaupunkt Nizza 7629300 (Algemeen)
door Frank80 @, 11-08-2026, 15:36 (20 uur en 48 minuten geleden)
Deze transistorradio start langzaam op, dwz na inschakeling duurt het 30-45 seconden voordat er zacht (vervormd) geluid ontstaat en nog eens een halve tot driekwart minuut voordat de geluidssterkte goed regelbaar en de geluidskwaliteit goed is. Verder luisteren naar deze radio is daarna zonder enige (geluids-)problemen.
Ik verdenk de voeding ( schema) maar kan er geen vinger achter krijgen. Metingen aan de voeding geven enkele onverklaarbare resultaten (getekend schema). Het lijkt alsof het stabiisatiedeel niet werkt omdat de inputspanning onder de 15 volt ligt hoewel de spanning over de gelijktrichtcondensator (C982) ruim 25 volt is, maar de spanning op punt 31 tov massa is op of rond 15 volt ongestabiliseerd (varieert met de geluidssterkte).
Kan iemand het voedingsschema aan mij uitleggen en misschien op basis van de meetwaarden een suggestie geven waardoor de radio "langzaam" opstart (condensator?)?
ps de rode meetwaarden zijn van een digitale meter, de grijze waarden met een analoge multimeter.
door Henk D @, Waalre, 11-08-2026, 17:42 (18 uur en 42 minuten geleden) @ Frank80
Op zich is dit een redelijk standaard schakeling met zenerstabilisatie en emittervolger als serietransistor. Alleen om een (germanium) pnp te kunnen gebruiken zijn belasting en transistor verwisseld: dus ipv trafo/brug - npn - belasting - massa is de stroomkring: trafo/brug - belasting - massa - pnp.
De werking is dus vergelijkbaar: stel dat de 15V daalt, dan wordt de basis van de pnp negatiever tov de emitter tgv de constante spanningsval over de zener en wordt de pnp meer in geleiding gestuurd. De trafo/brug werkt als spanningsbron, de negatieve kant wordt meer naar massa getrokken (dus minder negatief) en de positieve kant hiervan wordt dus nog iets positiever. Dit werkt de daling van de 15V tegen.
door Frank80 @, 12-08-2026, 10:43 (1 uur en 41 minuten geleden) @ Henk D
Dank Henk.
Begrepen, maar och nog een verdere vraag tav elco 805 (die zit trouwens net zo in het toestel als in het schema staat: de spanning op de positieve kant van dec elco is negatiever (rond -4,5 volt) dan de spanning die op de negatieve kant staat ( -0,15 volt). Hoe kan zo'n elco dan werken?
door Goldline @, Oranjedorp, 11-08-2026, 17:46 (18 uur en 38 minuten geleden) @ Frank80
De radio zou goed moeten functioneren indien je na inschakelen die 14,8 volt tov. massa meet.
Dan is je voedingsgedeelte in orde en zal je de fout in de versterker kunnen vinden.
Bij deze radio's zijn elko's altijd verdacht.
door Henk D @, Waalre, 11-08-2026, 17:51 (18 uur en 33 minuten geleden) @ Frank80
C805 is trouwens ook verkeerd om aangesloten: knooppunt r790/r791 is negatief tov de basis
door Goldline @, Oranjedorp, 11-08-2026, 17:57 (18 uur en 27 minuten geleden) @ Henk D
Gewijzigd door Goldline, 11-08-2026, 18:10
Niet mee eens Henk bij een PNP tor zal de basis negatiever zijn dan de emitter.
elko staat goed om in het schema.
Correctie : Inderdaad ! je heb gelijk , negatiever dan het middelpunt van de trafo zal het niet worden.
door electron @, eindhoven, 11-08-2026, 19:53 (16 uur en 31 minuten geleden) @ Frank80
Niets mis met voeding. Denk Elco in de LF eindtrap.
Ben@
door Frank80 @, 12-08-2026, 10:57 (1 uur en 27 minuten geleden) @ electron
Dank Ben.
Elco 805 zit op dezelfde wijze in het toestel als in het schema staat. Vreemd dat de polarisatie niet overeenkomt met de spanningen erop: op de positieve kant van de elco staat een grotere negatieve spanning dan op de negatieve kant.
Vwb de verdenking van een niet goed werkende elco in de eindtrap:
1. na inschakeling van de radio in de grammofoonstand is er vrijwel direct een bromtoon te horen bij aanraking van een van de ingangen dus eigenlijk geen vertraging,
2. bij inschakeling van de radio in de ontvangststand is de vertraging in beide kanalen (li/re), dus zou een niet goed werkende elco ver voorin het schema moeten zitten, maar dat klopt niet met punt 1. Zou het kunnen dat er ergens daarvoor (AM/FM detectie) iets die vertraging opwekt?. Het geldt voor zowel de FM-kant (vertraging iets minder omdat het FM signaal sterker is, is eerder hoorbaar) als voor de AM-kant.
door Goldline @, Oranjedorp, 12-08-2026, 11:30 (54 minuten geleden) @ Frank80
koppel elko C802 (radiogedeelte) eens los .
door electron @, eindhoven, 12-08-2026, 11:44 (39 minuten geleden) @ Frank80
He- c805 zit in schema verkeerd om!(-: :-( Beter vervangen en goed aansluiten.
Ben@
