Voeding Blaupunkt Nizza 7629300 (Algemeen)
door Frank80 @, 12-08-2026, 10:57 (1 uur en 25 minuten geleden) @ electron
Dank Ben.
Elco 805 zit op dezelfde wijze in het toestel als in het schema staat. Vreemd dat de polarisatie niet overeenkomt met de spanningen erop: op de positieve kant van de elco staat een grotere negatieve spanning dan op de negatieve kant.
Vwb de verdenking van een niet goed werkende elco in de eindtrap:
1. na inschakeling van de radio in de grammofoonstand is er vrijwel direct een bromtoon te horen bij aanraking van een van de ingangen dus eigenlijk geen vertraging,
2. bij inschakeling van de radio in de ontvangststand is de vertraging in beide kanalen (li/re), dus zou een niet goed werkende elco ver voorin het schema moeten zitten, maar dat klopt niet met punt 1. Zou het kunnen dat er ergens daarvoor (AM/FM detectie) iets die vertraging opwekt?. Het geldt voor zowel de FM-kant (vertraging iets minder omdat het FM signaal sterker is, is eerder hoorbaar) als voor de AM-kant.
