VCR - digitaliseren en de ellende - zie ook You-Tube (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 07-04-2012, 00:33 (5140 dagen geleden) @ Huub
Gewijzigd door Maurice, 07-04-2012, 00:35
Huub,
Om een video te digitaliseren gaat er heel wat gebeuren.
Recorders op orde brengen, dat hoort hier thuis.
RF-modulator problemen, piepende motoren, snaren,drukrollen, slaat de recorder na dagen prima gewerkt in eens op hol, zeg een 33toeren plaat op 78t draaien.
Na trachten op te lossen dan maar 2e recorder op orde brengen.
Werkt die eindelijk mooie tape er in terug spoelen, klooit die tape om de capstan.
enz enzz.
Dan nodig in de PC een TV-kaart met antenne ingang, Composite en S-VHS, kies wat.
Programma om op te nemen dus liep continu vast, WINTV-7.
Heb je nog andere programma's die ook die TV-kaart kunnen besturen.
Een Windows Media Center bv, naast de enorme rommel die er bij zit aan Internet Functies, Ophalen van TV-gidsen - snapt ie bij een videorecorder natuurlijk niet , en slaat op tilt dus.
Laat staan dat je kunt vinden hoe je de TV kanalen kunt instellen.
Pure drama, omslachtig en boel functies.
Nu is dat Media-center zo slim of dom dat op moment er maar iets rommelig signaal is het beeld op -geen signaal -komt te staan en de opname afbreekt.
Fijn als dat na een half uur opname is en je weer opnieuw kunt beginnen.
Voor VCR opnamens dus totaal ongeschikt.
Daarbij slaat Media dus op in een formaat wat standaard programma's niet kan afspelen of bewerken.
Dus moet je dat omzetten.
Zeg maar een .TXT bestand naar een .DOC bestand
Dus na dagen WINTV weer aan de gang wat zou moeten werken.
Zit een vertraging in beeld geven, start de videorecorder en na 10sec pas beeld, stop je de recorder loopt dus beeld nog 10sec door.
Lastig.
Vervolgens start je het programma (VCR 1502 heeft alleen RF-out) gaat prog eerst fijn-tunen. wel tape loopt nog niet dus sneeuw, snapt prog niet en staat naast zijn zender, tape dus starten, tunen, opnameknop indrukken, wachten, terug spoelen, opnieuw tape starten.
Echter TV-kaart heeft met video synchronisate problemen - of wel geen Video-kanaal zoals bij TV's. Gevolg begin tape welke reeds wat kreukelig is cq niet netjes opname start, gaat die sync fout en nog meer troep in beeld.
Dus eerst verderop tape opstarten, dan opnemen, terug spoelen, echter dan weer video staat tracking er net even wat naast, knop tracking verdraaien echter zit vertraging in.
enz enz, voor nu 2e opname ben je dik een 2 uur verder voor je kunt opnemen.
en zie je dus op de Yu-tube film de rommel onder in beeld die op een gewone K12 niet te zien is en daar wel perfect beeld geeft, jammer.
Gelukkig hoef ik voor studio-15 niet eerst de opname nog eens te converteren.
Nu eerst div knippen en plakken om bovengenoemd problemen, dan audio wat oplappen = uitzoeken werking dat programma, dan opslaan en converteren voor You-tube.
zal wel MPeg zijn.
Dan een DVD maken met menu's, dus ook dat weer uitdokteren.
Dan zien dat je het op een DVD krijgt.
Hiervoor in Januari al dagen strijd gevoerd omdat de IDE-DVD brander op zelfde kabel zit als C-drive -windows en dat gaat kennelijk in windows 7 niet goed
Dus SATA-DVD brander gekocht in Januari.
Of je denkt dat het makkelijk is zo'n tape "even" digitaliseren....:-P
