SMD zekering (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 13-07-2009, 08:02 (6271 dagen geleden)
gisteren heb ik een back-up accu vervangen in mijn Olympus fototoestel C-5050. Een precisiewerkje, maar tijdens mijn werkzame leven was ik ook al in die fijne electronica bezig, dus weet ik waar ik mee bezig was. Edoch, na het herstel was het toestel dood. Ondanks dat tijdens de operatie de batterijen verwijderd zijn, is er toch een SMD zekering defect geraakt. Mogelijk, doordat een van de bandkabeltjes niet precies in de connector zat.
De vraag: kan iemand me helpen aan een paar SMD zekeringen, formaat 0603, 2000mA (2A). De karakteristiek weet ik helaas niet. Ik kan ze bij Farnell bestellen, maar dan worden ze wel erg kostbaar. 1,02 euro per stuk excl.btw en verzendkosten. Min afname 10 stuks. Kost zo'n zekering toch meer dan 15 euro.
Wie kan er helpen?
Henk Roovers
SMD zekering
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-07-2009, 17:04 (6271 dagen geleden) @ soundman2
Henk,
Je kunt ook gewoon een normale zekering nemen en daaruit enkel de draad.
Door je pook op het metalen kapje te houden wordt de lijm weer zacht.
Dopje er af en even verder prutsen en heb je de draad te pakken.
Deze soldeer je eenvoudig ipv dat SMD ding.
Je gewone elektronicawinkel heeft deze niet?
SMD zekering
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 16-07-2009, 07:40 (6268 dagen geleden) @ Maurice
Henk,
Een smd 0603 is 1,6x0,8 mm groot. Ik vraag me af wat er overblijft van het traadje tussen de soldeerplaatsen. Ik heb daar weinig vertouwen in.
De onderdelenhandel is mi sterk op zijn retour. Er wordt steeds minder zelf gebouwd en de onderdelen die daarvoor nodig zijn dus minder verkocht. Ik heb diverse plaatsen geprobeerd, maar zonder succes. Ik kan ze bestellen bij Farnell, maar dan worden het erg dure zekeringen.
Henk Roovers
SMD zekering
door Willem.H.N. @, Enschede, 16-07-2009, 08:26 (6268 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Willem.H.N., 16-07-2009, 08:27
Zou je ook een picofuse kunnen gebruiken? met lange pootjes,
kort ombuigen naar elkaar toe en iets hoger op de print monteren
als er tenminste ruimte voor is i.v.m. hoogte.
m.v.g. willem.
SMD zekering
door HM @, Hilversum, 16-07-2009, 19:28 (6268 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door HM, 16-07-2009, 19:29
Henk,
Kijk eens op Farnell artikelnummer 1123013 0,42 per stuk, minimaal per 10 af tenemen. 4,20 is nog wel te overzien.
1652133 is ook een 0603 2A 0,44 per stuk, afname per 10.
Verzendkosten bij Farnell heb je niet als je via internet besteld. Blijft alleen de BTW over......
SMD zekering
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 22-07-2009, 21:19 (6261 dagen geleden) @ HM
Henk,
Ik heb er duurdere gevonden, maar dit is te overzien. Ordertje is weg.
mvg Henk Roovers
SMD zekering
door HM @, Hilversum, 23-07-2009, 19:56 (6261 dagen geleden) @ soundman2
Zoeken is er niet beter op geworden, althans je ziet door de bomen het bos vaak niet meer. Ook zijn er diverse omschrijvingen die je aan moet klikken bijv
2A, 2Amp, 2 Ampere is allemaal het zelfde maar 1 niet aanklikken en je mist er een paar.
Het boek is best wel een goed alternatief....
SMD zekering
door Paul Brouwer @, Haarlem, 23-07-2009, 23:18 (6260 dagen geleden) @ HM
Hallo Hans,
Phoe he.... wil jij mij niet meer zo laten schrikken. :-D
Ik dacht in eerste instantie dat jij de aangepaste zoekfunctie binnen dit forum bedoelde. :-P
Paul
