Kan ik dus ook - IBM 5150 repareren (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-05-2012, 22:23 (4991 dagen geleden)
Broer had de 2 IBM 5150's weer eens boven water gehaald welke
achter een schot lang verscholen waren geweest van de buiten wereld.
2x IBM Color monitor en keybords na wat zoeken.
Echter de flop drive kaarten waren uit beide weg.
Na zoektocht in mijn pc doos, jawel org 5150 kaarten 2 stuks.
Boffen.
Ook een IBM full high HD 25 MB org kwam uit die doos :)))
Zelf had hij ook nog een echte Full high HD.
Dat moet werkend te krijgen zijn.
Van de week broer hier met defecte IBM 5150's.
Dood als een pier beide.
1 PSU defect, 2x M borden defect
1x short op de voeding 1x zo dood als een pier.
Goed 1e met de voeding short.
Bleek op de -12V te zitten en dat is makkelijk is maar 1 tantaal.
Uitwisselen.
Plop beeld, Dos 2.11 5.25 flop er in en werken.
HD nog installeren maar zover is nr 1 werkend.
Nr 2
Echt een M-bord probleem.
Schema's er bij gepakt.
Inderdaad van deze 5150's zijn gewoon de M-bord schema's beschikbaar.
Dan wordt het op signaal niveau de boel Debuggen.
Wat werkt er wat niet, stap voor stap de boel nalopen.
Werkt de klok, cpu reset, CPU zelf 8088 in orde?
Uit eindelijk na wat avonden stoeien uitgekomen op U7 waarvan 3 van de 4 adres lijnen laag niveau troep op de U7 de 74LS373.
Deze uitgewisseld maar haalde niet uit.
Dan kan het nog aan 2 ic's liggen de 74LS670 of de U64 74LS20 een tri state 4 Nand..
Wel 74LS20 had ik dus uitgewisseld.
Wat denk je .... Cursor! in beeld.
Echter Paraty Error 1, nog een keer starten en kijken en vlak er voor komt de
code 3040 201
201 is RAM error en 3040 is welke.
Opzoeken een tabel en bleek Bank 3 chip 6 te zijn.
Even de chip in en uit het voetje
Boot DOS 2.11 :-D :-D :-D :-D
Dus dat kan ik ook
PC's op chip niveau debuggen.
De debug tafel
