SMD zekering (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 16-07-2009, 07:40 (6268 dagen geleden) @ Maurice
Henk,
Je kunt ook gewoon een normale zekering nemen en daaruit enkel de draad.
Door je pook op het metalen kapje te houden wordt de lijm weer zacht.
Dopje er af en even verder prutsen en heb je de draad te pakken.
Deze soldeer je eenvoudig ipv dat SMD ding.
Je gewone elektronicawinkel heeft deze niet?
Een smd 0603 is 1,6x0,8 mm groot. Ik vraag me af wat er overblijft van het traadje tussen de soldeerplaatsen. Ik heb daar weinig vertouwen in.
De onderdelenhandel is mi sterk op zijn retour. Er wordt steeds minder zelf gebouwd en de onderdelen die daarvoor nodig zijn dus minder verkocht. Ik heb diverse plaatsen geprobeerd, maar zonder succes. Ik kan ze bestellen bij Farnell, maar dan worden het erg dure zekeringen.
Henk Roovers
