<title>Nederlands Transistorforum - TRAFO 28-0-28V  2x 5A</title>
<title>TRAFO 28-0-28V  2x 5A (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Paul <br />
thanks</p>
<p>dus 2x 5A zit ik er niet ver naast.</p>
<p>2 grote 220V fans houden dan verder de temp in de perken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10139</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10139</guid>
<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 20:19:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Stond op 115V ingesteld (grootte rode sticker achter op met 115V) met een europeese netstekker.<br />
Dus een voorganger heeft 220V op de 2x 115V gezet, gaat niet goed.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10138</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10138</guid>
<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 20:17:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice,</p>
<p>Deze voeding komt nog uit een tijd dat voedingen reparabel waren.<br />
De 10 en 15A zekeringen zijn de beveiliging voor de elco's C1 en C2, 24.000uF/50V per stuk. Bij een kortsluiting van de PSU zouden deze het niet overleven. De bruggelijkrichter kan 35A. De PSU kan, bij 4000uF per 1A zo'n 2x 6A leveren.<br />
Die MJ2500 voor de 5V uitgang kan je een eitje op bakken, bij 1,5A wordt daar 39-5V = 34V x 1,5A = 50W aan warmte omgezet!</p>
<p>Gr. Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10134</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10134</guid>
<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 05:13:41 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>verbeek</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ontbreekt de trafo van je 8/e of is hij defect ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10116</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10116</guid>
<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 15:41:08 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Dominic</dc:creator>
<title>TRAFO 28-0-28V  2x 5A - verbruikstabel (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vind ik een verbruiks tabel<br />
Mooi</p>
<p>Minimale configuratie uitgerekend.<br />
Heb ik nog 5 printen die geplaatst moeten worden<br />
1x printer en keybord = 36x TTL IC's<br />
1x autoloader 34x TTL<br />
1x tape interface 34x TTL<br />
1x tape read/write 42x TTL en wat tr's<br />
1x tape controle 40x TTL</p>
<p>denk nog wel een 35W extra</p>
<p><img src="images/uploaded/201206041854214fcce83d2ff86.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10107</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10107</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 14:55:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Piet,</p>
<p>Kan zijn de afmetingen<br />
Schat het in aan de hand van de sec zekeringen<br />
1x 15A<br />
1x 10A </p>
<p><img src="images/uploaded/201206041821264fcce086d2d40.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Delail1<br />
<img src="images/uploaded/201206041824204fcce134916e8.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Detail2<br />
<img src="images/uploaded/201206041824284fcce13ce64d3.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10106</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10106</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 14:24:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maurice,</p>
<p>Ik heb een trafo van ongeveer 30V-0-30V bij onbekende stroomsterkte. Ik schat zelf rond 4A. De kern-afmetingen zijn 105x88x55mm. Dikte trafo 100mm.<br />
Als deze toch zou passen, je mag hem uitproberen. (Ophalen in Alblasserdam). Wat jij zoekt is volgens mij niet te vinden.</p>
<p>groetjes,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10105</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10105</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 08:27:49 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Piet van der Pol</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het ging Soundman ook niet om het vermogen maar om de afmetingen.</p>
<p>Ik heb hier een bloktrafootje staan van 2 x 27 V 1,9 A en die is al krap aan de maat met zijn 8,5 x 8,0 x 9,5 dus een zwaardere trafo zal inderdaad moeilijk worden in die afmetingen.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Laurens.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10104</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10104</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 05:35:34 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Laurens48711</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb vrijdag nog een 700VA ringkern verstuurd 's 6 hele kilogrammen<br />
dus vermogens zal niet te moeilijk moeten zijn.</p>
<p>Was een 220-&gt;230V</p>
<p>En heb nog ergens een 480V-&gt;230V ringkern en dat is een hele flinke!!<br />
Denk tegen de 8-10 KG</p>
<p><br />
Dit geval is de zekering secondair 15A na de gelijkrichting.<br />
Nu zal ik niet het volle vermogen gaan gebruiken en zal met 2x 5A de zaak ruim kunnen starten.</p>
<p>Voeding was bestemd orgine voor meer zaken.</p>
<p>Ringkern gaat denk ik niet passen onder de kap.</p>
<p>Zelf dozen vol trafo's maar waarvoor bewaar ik die..... zelden de juiste die ik nu nét nodig heb.....<img src="images/smilies/thumbsdown.gif" alt=":ng" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10103</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10103</guid>
<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 18:40:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Zoek een voedingstrafo beetje stevige<br />
Afmetingen <br />
8 x 8,5 x 9 cm<br />
Anders past het niet, zit in een metalen box weg gewerkt namelijk.</p>
<p>2x 28V , 2x ca 5A of meer.</p>
<p>Maurice</p>
</blockquote><p>Wordt moeilijk denk ik. EEn 200VA transformator is al een stuk groter.<br />
Jouw spanning en stroom komt neer op een trafo van ca 300VA.<br />
Ik denk zelfs dat het niet lukt met een ringkerntrafo</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10102</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10102</guid>
<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 11:47:15 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>soundman2</dc:creator>
<title>TRAFO 28-0-28V  2x 5A</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoek een voedingstrafo beetje stevige<br />
Afmetingen <br />
<p>Maurice</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10100</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10100</guid>
<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 08:58:45 +0000</pubDate>
