<title>Nederlands Transistorforum - Info over twee ATC Atcotrol timers.</title>
<title>Info over twee ATC Atcotrol timers. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Bert,</p>
<p>Goede tip, bedankt, ik zal ze binnenkort eens na gaan meten.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Laurens.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10140</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10140</guid>
<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 21:30:27 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Laurens48711</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goeden morgen Bert Zeist. Deze timers zijn in diverse uitvoeringen, inschakel- vertraagt en uitschakel -vertraagt. na het instellen van de wijzer activeren door een knop in te drukken die op de timer zit of d.m.v een puls contact (externe drukknop)<br />
De contacten schakelen om na verloop van de ingestelde tijd (vertraagt uit- vertraagt in)<br />
Als er geen schema op op staat is het mogelijk wel de spoel te kunnen vinden met Ohm-meter en vervolgens de rust- en arbeids contacten (gesloten en open contacten)<br />
opzoeken.l<br />
Dus is het mogelijk om zo de schakeling te vinden.</p>
<p>groeten, Bert van der Vinden Zeist</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10136</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10136</guid>
<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 07:01:14 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bert</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>meer is het ook waarschijnlijk niet, de motor zal geactiveerd worden na het instellen van de tijd en het inschakelen door op de knop te drukken.<br />
zo werken de oudere fototimers ook.</p>
kijk ook eens op:<br />
<a href=" http://www.marshbellofram.com/ATC/PDFs/Timers_atc/CP.pdf"> http://www.marshbellofram.com/ATC/PDFs/Timers_atc/CP.pdf</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10131</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10131</guid>
<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 19:51:14 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>franshack</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op de 15 seconden klok staat het type nummer 305 evenals alle aansluitingen, maar op de 30 minuten klok staat geen typenummer en staan er alleen de aansluitingen voor de schakelaars aangegeven, dus niet van de solenoid. De motor kun je verder aansluiten waar je wilt, met twee losse draden.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Laurens.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10129</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10129</guid>
<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 18:36:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Waarschijnlijk staat aan de achterkant (bij aansluitschroeven) meer informatie<br />
Zo te zien is 35' timer een standaard tijdklok instellen en op de knopdrukken.<br />
staan er ook geen type nummers op?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10128</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10128</guid>
<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 18:30:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Karel,</p>
<p>Die had ik ook al gevonden bij het googelen maar daar heb ik helaas niks aan. De 15 seconden timer is welliswaar van het type 305, maar de contacten komen niet overeen met de tekening in die datasheet.</p>
<p>Vandaar ook de vraag natuurlijk, het gaat me dan vooral om de 30 minuten timer want daar staat helemaal weinig op. De 15 seconden timer zit aangesloten dus dat kan ik wel nagaan.</p>
<p>Toch bedankt voor de moeite.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Laurens</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10122</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10122</guid>
<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 16:55:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kun je hier iets mee? Eventje Googelen</p>
<p><a href="http://instrumentation-central.com/ATC/305_data.pdf">http://instrumentation-central.com/ATC/305_data.pdf</a></p>
<p>Karel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10109</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10109</guid>
<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 09:56:23 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Karelvds</dc:creator>
<title>Info over twee ATC Atcotrol timers.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft er iemand ervaring met of een aansluitschema voor deze twee timers?</p>
<p><img src="http://i1108.photobucket.com/albums/h420/Laurens487/DSCI1047.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Ik wil een belichtingsbak voor printen gaan maken en daarvoor wil ik de timers zo aansluiten dat je de 15 seconden timer in serie, maar dan als pre delay of als additie op de 30 minuten timer kunt schakelen, dan heb je nog enige vorm van finetuning.</p>
<p>Ik heb ook ATC al een mailtje gestuurd maa daar nog niks op gehoord, maar misschien weet iemand hier wel hoe dat dan aangesloten moet worden.</p>
<p>Op dit moment zit namelijk alleen de 15 seconden timer aangesloten, en die werkt prima maar op de 30 minuten timer staat voor mij te weinig informatie om het zo maar aan te kunnen sluiten (er staat zelfs op: For connections see wiring diagram<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> )</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Laurens.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10108</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10108</guid>
<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 08:24:55 +0000</pubDate>
