<title>Nederlands Transistorforum - FOSTEX</title>
<title>FOSTEX (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo, ik heb beide speakertjes vervangen door twee 4 ohm type van Conrad Macnat edition 102 die iets lichter zijn 45 watt ipv 60 W nom. Afwachten hoe dit uitpakt. Klinkt goed maar de praktijk zal het uitwijzen.<br />
Dank voor het meedenken.<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10247</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10247</guid>
<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 06:07:16 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Doeve</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het feit dat de tweede nog wel doet zegt niets over de aansturing en de eindversterker(s). </p>
<p>Meest eenvoudig is te bekijken of de bedrading inderdaad parallel aangesloten is. </p>
<p>Mogelijk is er een mono aangestuurde stereo module (IC) gebruikt in de uitgang en dan heb je toch nog een extra probleem.</p>
<p>Gr. frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10204</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10204</guid>
<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 19:35:01 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>franshack</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok Frans</p>
<p>Waarschijnlijk een geval van beroepsblindheid, voor mij is het vanzelfsprekend dat dit een monitorspeakertje is.<br />
De spreekspoel is echt defect gemeten van de klinkjes in de conus.<br />
Ze zitten echt parallel want de andere speelt nog prima.<br />
Ik heb nog het advies gekregen te informeren bij speaker&amp;co, ga ik ook doen.<br />
Dank voor je meedenken.<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10203</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10203</guid>
<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 18:53:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een foto van de losse speaker was ook gemakkelijk geweest als je hulp zoekt, ik wist niet wat je met een monitortje bedoelde, ben geen muzikant <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> maar weet wel iets van luidsprekers<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" />. Je redenering voor de impedantie klopt als tenminste de beide 16 Ohm LS direct parallel staan op één mono-uitgang van je eindversterker. Dat laatste is alleen te beoordelen adh van een schema of door eea te bekijken aan het apparaat. </p>
<p>Overigens heb je/ of kun je controleren of de breuk zit in de spreekspoel of in de litze, ook alleen te zien als je het object kunt bekijken..</p>
<p>Veel succes.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10183</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10183</guid>
<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 15:45:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je wel.<br />
Ik heb het apparaat dus ik weet hoe die er uitziet.<br />
Maar daarmee heb ik nog geen andere speaker.<br />
Ik heb bij Conrad een setje besteld van 4 ohm, hopelijk is dat een redelijke vervanger.<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10166</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10166</guid>
<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 20:45:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mogelijk helpt dit nog een beetje bij je zoektocht:</p>
<p><img src="images/uploaded/201206092010244fd39190f03b8.jpg" alt="[image]" width="467" height="237" /><br />
<img src="images/uploaded/201206092014284fd392845fdcf.jpg" alt="[image]" width="578" height="145" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10162</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10162</guid>
<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 15:37:39 +0000</pubDate>
<title>FOSTEX</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ik gebruik een monitortje type SPA11 van fostex en nu is er een speakertje onderbroken. Niet leverbaar volgens importeur. 10F07C staat er op. imp.16 ohm nom. 60 W Mus. 120 W voorwaar geen alledaags type. Heeft iemand deze te koop graag. suggestie voor vervanger ook welkom. 16 ohm parallel is 8 ohm, twee van 4 ohm in serie zou moeten kunnen? en dan 10 inch?!<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10161</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10161</guid>
<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 14:39:07 +0000</pubDate>
