<title>Nederlands Transistorforum - wie kent deze transistor?</title>
<title>wie kent deze transistor? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>transistor was dual gate mosfet type 3SK101/AU, vervangen door simpeler verkrijgbare BF960 en de zaak is opgelost.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10955</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10955</guid>
<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 11:34:08 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>eijck</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Graag gedaan, minuut of 10-15 bezig geweest onder de koffietijd<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Zoeken op internet is iets met wat handigheid, logisch nadenken, kijken wat de resultaten opleveren, enz.<br />
kijken of ergens het onderdeel in toegepast is.<br />
Dat weer gebruiken voor nieuwe zoekopties.</p>
<p>filteren in zoek resultaten, openen van pdf's en kijken wat dat weer oplevert.<br />
zoekopties geven in de pdf's.</p>
<p>en uiteraard dankbaar zijn voor die die de gegevens uiteindelijk openbaar gemaakt hebben en zoekbaar op dat web.</p>
<p>Gelukkig gaat scannen steeds eenvoudiger en wil men zelf ook af van hele stapels archieven, dat digitaal maken heeft iedereen er wat aan.</p>
<p>Tevens zijn de algoritmen van google ook steeds beter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10905</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10905</guid>
<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 10:37:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maurice</p>
<p>Waar zouden we toch zijn zonder ons forum, heb de hele avond het internet afgezocht naar de gegevens die jij me zo voorschoteld, hiervoor mijn hartelijke dank. De tor moet inderdaad de 3sk101ua zijn, een dual gate mosfet, de vervanger hiervoor is de bf900 of bf960 een normaal verkrijgbare tor.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10904</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10904</guid>
<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 09:09:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is alvast een stukje<br />
Pag 26 staat de Fe415-g11 als blokje.<br />
Zie je ieder geval de pen-gegevens.</p>
<p><a href="http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TEA5762H.pdf">http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TEA5762H.pdf</a></p>
<p>Gevonden<br />
Complete Philips ontwikkelings uitleg FM Tuner<br />
Zie P18<br />
Pag 56 applicatie data van de F415-G11</p>
<p>Zien we de FET zitten op pag 63 en blijkt een 3SK101/UA te zijn.</p>
<p>Deze link, anders even mailen krijg je de datasheet.</p>
<p><a href="http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.72.5611&amp;rep=rep1&amp;type=pdf">http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.72.5611&amp;rep=rep1&amp;type=pdf</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10903</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10903</guid>
<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 07:26:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jan,</p>
<p>Is het een tor of een FET? Door de spanningen erom heen te meten moet je hier wel achter kunnen komen. Meestal is dit soort spul wel te vervangen door iets universeels...</p>
<p>Succes!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10901</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10901</guid>
<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 06:39:47 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Leo Snoeren</dc:creator>
<title>wie kent deze transistor?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>heb een probleem met de tuner van een Philips tuner-preamplifier type SQ20, philips typenr is LBB1236/00. In de FM tuner, is van het merk Mitsumi type FE415-G11B, zit als eerste HF versterker een transistor met als opschrift enkel ua. de transistor ziet er ongeveer uit als een AF280, maar iets kleiner en heeft 4 pootjes. Aangezien de complete tuner nergens op de kop te tikken is, is reparatie de enige oplossing, maar hoe kom ik er achter wat dit voor een tor is. De oorzaak van geen ontvangst is 100% zeker deze tor, bij koelen met kaltespray onmiddelijk ontvangst voor ong. 10 minuten, bij verwarming van de tor meteen geen ontvangst meer. Wie o wie kan me helpen ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10900</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10900</guid>
<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 06:26:57 +0000</pubDate>
