<title>Nederlands Transistorforum - Bandtellerprobleem N4520</title>
<title>Bandtellerprobleem N4520 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi dat de zaak weer werkt.</p>
<p>Tja een laatste stap was het Ic zelf inderdaad,</p>
<p>Veel plezier met de recorder.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11284</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11284</guid>
<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 19:19:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben er eindelijk uit: telwerk IC was kaduuk. Heb een vervanger gevonden bij Gerhard P. Hirsch te Wuppertal-Cronenberg. M'n tellertje loopt weer als vanouds!<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Bedankt voor alle inspanningen Maurice!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11280</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11280</guid>
<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 17:30:19 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Evert</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is geheel niet normaal.</p>
<p>Is niet meer dan een licht gevoelige schakelaar.</p>
<p>Denk ik toch sterk aan de optica.<br />
Meet dan ook aan de ingang -basis van de tor om te bezien of inderdaad de opto is of de schakel trap.<br />
Zaak moet echt hard schakelen.</p>
<p>Rustig kun je R284 vol aan punt C hangen om te bekijken of TS283 goed schakelt.</p>
<p>Oh ja <br />
Indien je kijkt met een sterke lamp er bij werkt de zaak ook slecht natuurlijk.</p>
<p>Opto is misschien niet 123 te verkrijgen, maar is niet meer als een kunststof hulsje met Led en optisch torretje.</p>
<p>Gebruik een ander opto en haal de inhoud er uit plaats die terug in bestaande hulsje.<br />
Of zaag van de nieuwe de schroeflipjes er af, dergelijke ideenen allemaal mogelijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11048</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11048</guid>
<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 08:19:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb op 63 en 64 m'n voltmeter aangesloten en rustig aan het wieltje gedraaid: krijg hele grillige waarden van 0 naar 9, 2, 6 en 11 volt en negatieve waarden tussendoor. Is dit wel normaal?<br />
Heb ook de reset losgehaald maar geen effect.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11047</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11047</guid>
<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 19:51:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ALs je met je voltmeter gewoon op de uitgangen meet en het wieltje met de hand voorzichtig draait moet je keurig van hoog naar laag een puls meten.</p>
<p>Kijk op pag 54<br />
<img src="images/uploaded/20120829161848503e24c8455ff.jpg" alt="[image]" width="980" height="584" /></p>
<p>Pag 57 is zo te zien tbv de motor sturing<br />
Leest uit de tension = bandspanning en de pulzen uit<br />
zijn die er dan komen de relais in of vallen af.<br />
<img src="images/uploaded/20120829161919503e24e739d2f.jpg" alt="[image]" width="980" height="543" /></p>
<p>Op pag 73 komen de pulsen uiteindelijk binnen tbv die teller<br />
Clock van pen 64 en up/down puls op pen 63<br />
DAn nog een Clear en reset puls Zou me daar eens zorgen om maken.,</p>
<p>Verder zijn al die vierkante blokken en torren logische nullen en enen.<br />
Die bepalen wat er wel en niet moet gaan werken, snelheid goed is etc.</p>
<p>Aangezien verder de recorder goed draaid, goed op snelheid is<br />
moet je in het laatste stuk gaan kijken.<br />
Daar waar pulsen geteld worden en bepaald wordt de reset of de heen en terug telling.<br />
Kennelijk wordt er of een reset gegeven of een heen of terug tel puls gegeven<br />
op een moment dat dat niet moet.</p>
<p>Bv C477 van de reset vervangen, of maak draadje reset knop eens LOS.<br />
Kan zijn dat inwendig in drukkertje wat los zit.<br />
<img src="images/uploaded/20120829162520503e2650e6feb.jpg" alt="[image]" width="980" height="467" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10965</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10965</guid>
<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 12:27:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je de band terugspoelt gaat hij dus ook niet naar 9999.9? Ik heb ook een N4520, en als ik aan de rechter bandgeleider draai met de teller op 0 dan springt hij naar 9999.9 en hoor je een relais o.i.d. klappen van de memory stop. Als jouw teller niet naar 9999.9 gaat dan zit er misschien toch iets mis in de counter (vooropgesteld dat hij wel terugtelt van 3 naar 2 naar 1 enz.)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10964</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10964</guid>
<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 09:52:28 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Remko Brugman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>domme vragen bestaan toch niet? Denk niet dat 't aan de reset ligt want als ik deze indruk dan gaat de teller terug naar 0, echter als ik de schakelaar voor &quot;0 memory stop&quot; indruk (er gaat dan een rood ledje branden) dan stopt de bandloop niet bij tellerstand 0.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10959</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10959</guid>
<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 18:00:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>erg domme opmerking<br />
kan de reset knop vast zitten?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10958</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10958</guid>
<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 16:18:39 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>robot797</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb vandaag de oogjes schoongemaakt: gaf geen verandering. Ook C211 vervangen: geen verbetering. Welke torren zou ik nog kunnen proberen te vervangen Maurice?<br />
Ondanks dat de terre steeds weer op 0 springt blijft het deck dus wel gewoon doorspelen. Teller gaat vooruit tot 3.9 en springt dan weer op 0. Bij fast rewind gaat de teller tot 1.9 en springt dan op 0. Dus tellerindicatie heeft geen invloed op draaien van de machine.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10957</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10957</guid>
<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 15:27:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor dit zeer uitvoerig antwoord Maurice!<br />
Zal deze week op speurtocht gaan. Eerst even m'n Citroen DS gereedmaken voor de APK keuring eind deze week. <br />
Evert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10950</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10950</guid>
<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 13:52:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>evert<br />
Download de servicemanual<br />
zoek naar text ONDER het plaatje </p>
<p>&quot;This file is downloadable free of charge from the site: <strong>Get Manual</strong><br />
(You are not logged in, only 2 downloads per day possible for you.)&quot;</p>
<p>DRUK Op <strong>GET MANUAL</strong><br />
NIET Op Download krijg je rommel<br />
<a href="http://elektrotanya.com/philips_n4520_de.pdf/download.html">http://elektrotanya.com/philips_n4520_de.pdf/download.html</a></p>
<p>ENfin<br />
Pag 54 -57 3 stuks afhankelijk van je uitvoering - kijk rechts boven</p>
<p>Deze print daar zit je puls tellertje<br />
Tevens achter je rechter spoel een wieltje met flapjes dat draait in een bakje met opto systeempje.<br />
1 schoonmaken van opnemertje - oogje kan helpen.<br />
2 iets met de torren mis</p>
<p>Vervolgens naar P61 links onder aan poot 25<br />
C211 en wordt C208 opgeladen of niet wat bepaald of spoel wel loopt cq niet en dus de zaak afslaat.</p>
<p>Evt C211 vervangen zodat de pulsjes niet vervormen, gekke zaken terug naar Plus bordje hierdoor.</p>
<p>Vervolgens P67 pen 38 ook controle op draaien van de spoel.</p>
<p>Vervolgens P73 kompt Pen 63 binnen op klok IC &quot;Up/Down-Pulses&quot;<br />
Daar kun je verder weinig aan doen zo te zien.</p>
<p>Daar 63 en 25 aan elkaar hangen verdenk ik dus <strong>eerst C211</strong>. op goede werking en vuil op de oogjes.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10944</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10944</guid>
<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 20:18:31 +0000</pubDate>
<title>Bandtellerprobleem N4520</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb vandaag een mooie Philips bandrecorder aangeschaft. Het enige mankement is dat  het 5-cijferige fluorescentie display tot 3.9 telt om vervolgens weer terug te springen op 0. <br />
Alle andere functies werken dus goed en het apparaat blijft ook gewoon doorspelen/spoelen of opnemen terwijl de teller dus repeterend tot 3.9 telt en daarna weer bij 0 begint te tellen.<br />
Heeft iemand een idee wat een oplossing kan zijn voor dit probleem?<br />
Vriendelijke groet, Evert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10940</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10940</guid>
<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 16:48:47 +0000</pubDate>
