<title>Nederlands Transistorforum - 433 mhz versterker</title>
<title>433 mhz versterker (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>een computer systeem is er ook niet</p>
<p>het gebouw heeft aleen stroomkabels</p>
</blockquote><p>Dan is er maar 1 mogelijkheid: zelf kabels aanleggen. Met een of meer meeraderige kabels kan je een systeem bouwen dat helemaal aan de wensen voldoet. Je kan bijvoorbeeld UTP-kabel gebruiken zoals die voor ethernetverbindingen wordt gebruikt, of 2-aderige kabel zoals bij een deurbel.</p>
<p>Op elke gewenste plaats een drukknop met een verbreekschakelaar en op de centrale post een kastje met wat elektronica.<br />
Als een knop wordt ingedrukt wordt de spanning onderbroken, de inverter laat een ledje branden en er gaat een akoestisch signaal af.<br />
Door verbreekschakelaars toe te passen gaat het alarm ook af als de kabel onderbroken raakt.</p>
<p>Hieronder een schetsje hoe je dat ongeveer kan opbouwen. De uitwerking van het systeempje mag je zelf doen.<br />
Je zal er onder andere iets moeten inbouwen dat het alarm niet onmiddellijk weer uit gaat als de knop wordt losgelaten.</p>
<p><img src="images/uploaded/20120908113111504b105fcffc9.gif" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11176</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11176</guid>
<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 07:37:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>een computer systeem is er ook niet</p>
<p>:P</p>
<p>maarja</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11170</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11170</guid>
<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 21:43:07 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>robot797</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Powerlinecommunicatie is in principe ook storingsgevoelig, en of het in een specifieke setup werkt (hangt nogal van je bedrading en groepen- en fase-indeling af en van aanwezige apparaten die de netstoring mogelijk opvreten), weet je pas als je alles al aangeschaft hebt. Verder draagt het zelf bij aan het niet werken van draadloze oplossingen doordat het radiostoring veroorzaakt. Iets dat me principieel ongewenst lijkt.</p>
<p>Inplaats van via een telefooncentrale, zijn er mogelijk ook oproepsystemen die via een (bekabeld) computernetwerk werken. Aanleggen daarvan zal goedkoper zijn dan telefooncentrales e.d. installeren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11169</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11169</guid>
<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 21:26:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die 100m is te veel in een gebouw. Als het nu een grote lege hal betreft maar de al genoemde wanden, leidingen en verder inrichting en mensen dempen te veel om die 100m te kunnen halen. </p>
<p>Het verbaasd me trouwens dat een gebouw van die omvang geen infrastructuur voor (huis)telefoon of toch minstens intercom heeft.</p>
<p>Wat dan nog wel zou kunnen werken is &quot;powerline&quot; communicatie. Maar dat wordt een (te) dure grap vermoed ik.</p>
<p>petrus bitbyter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11165</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11165</guid>
<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 19:57:50 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>petrus bitbyter</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>alles zit in het hoofdgebouw</p>
<p>met ruimtes van 0-100 meter maximaal tussen de zender en ontvanger</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11162</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11162</guid>
<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 19:12:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bevinden zich al de melders ook binnen datzelfde gebouw? Dan is het niet zo'n wonder dar je geen 150m haalt. Al die wanden en leidingen dempen nogal. Als de melders in bijgebouwen zitten, moet die antenne midden op het dak staan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11153</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11153</guid>
<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 15:04:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>de winkel systemen werken allemaal met een telefoon centrale<br />
deze is niet aanwezig in dit gebouw</p>
<p>en de ontvanger is het meldstation deze heeft een goede antenne en staat in het mideden van het gebouw (dus overal tussen in)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11150</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11150</guid>
<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 13:18:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>het is een gesloten systeem</p>
<p>het signaal van de kamer word rechtstreeks naar het basistation gestuurt die bij de medewerkers staat</p>
<p>dus er is geen tussen station</p>
<p>wat is volgens jou de beste oplossing</p>
</blockquote><p>Allereerst zit die 433MHz me niet lekker. Je kunt te gemakkelijk ondersneeuwen door signalen van andere - ook legale - gebruikers.</p>
<p>Een directe radioverbinding van mobiel naar mobiel is (te) gevoelig voor storingen. Je hebt minstens één vast station nodig dat zodanig is opgesteld dat alle mobiele stations hem goed kunnen bereiken. Hierbij is vooral de antenne en de plaatsing daarvan van belang.</p>
<p>Eén bericht kan gemakkelijk verloren gaan. Die druk op de knop moet niet eenmaal één bericht sturen maar dit regelmatig, bijvoorbeeld om de tien seconden doen totdat zeker is dat de boodschap is doorgekomen.</p>
<p>Er bestaan overigens waarschuwingssystemen die de door jouw gewenste functie vervullen. Meestal heeft dan de patiënt/cliënt een mobiele zender in de vorm van een sleutelhanger of zoiets. Als hij op de knop drukt, gaat het signaal naar een vast station in zijn directe omgeving. In zijn kamer of in zijn huis dus. Daarvandaan wordt dan via een bestaand netwerk (telefoon, intercom, internet of dergelijke) contact opgenomen met de centrale post.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11146</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11146</guid>
<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 10:02:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>het zijn geen ziekenhuis patiwenten<br />
meer autisten en zo</p>
</blockquote><p>Dan heb ik niet helemaal goed begrepen wat je bedoelde met je bericht <a href="http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=11075">http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=11075</a></p>
<blockquote><blockquote><blockquote><p>het is namelijk een noodsysteem (backup)<br />
voor het rode kruis<br />
de zenders staan dan bij patenenten<br />
en het hoofdstation bij de verzorgers</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><p>Het feit blijft dat als iemand op een knop drukt hij er zeker van moet zijn dat het signaal ook bij de ontvanger aankomt.<br />
Softwarematig kan je het signaal meerdere malen herhalen zodat de kans groter is dat het signaal de ontvanger bereikt, maar helemaal zeker is dat nooit met een radioverbinding.<br />
Als ik zie hoe vaak ik in het winkelcentrum tevergeefs op het knopje van mijn autosleutel druk om de sloten te vergrendelen of te ontgrendelen, en dat na een uurtje winkelen de afstandbediening nog steeds niet werkt, geeft dat heel weinig vertrouwen in zo'n systeem.<br />
Ook veranderen van frequentieband is geen garantie voor een verbinding die altijd zal lukken. De afstandbediening van mijn mediaplayer werkt rond 2,4GHz en ook die weigert regelmatig.<br />
Het probleem bij een radioverbinding met eenrichtingverkeer is dat je totaal geen controle hebt of de boodschap aan de andere kant wordt ontvangen.</p>
<p>De zekerste methode voor een alarm- of noodoproepsysteem is een verbinding met een kabel. Je kan dan door continu een stroom of een reeks bitjes door de kabel te sturen zelfs controleren of de kabel niet is onderbroken.<br />
Met radio zou dat ook wel kunnen, maar dan wordt het wel erg complex. Dan moet bij elk bed ook nog een ontvanger staan en bij de basispost een zender.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11145</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11145</guid>
<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 09:52:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>het zijn geen ziekenhuis patiwenten</p>
<p>meer autisten en zo</p>
<p>hoor ik ook bij</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11142</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11142</guid>
<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 05:49:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Allemaal heel goede suggesties, maar ik denk dat in het geval dat hier voorligt met name moet worden gekeken naar het doel waarvoor het middel wordt ingezet.<br />
Een noodoproepsysteem voor patiënten die in een ziekenhuisbed liggen is niet iets dat een amateur op een vrije zaterdagmiddag even in elkaar moet sleutelen. Er zijn mensenlevens van afhankelijk.<br />
De verbinding tussen het bed van de patiënt en de verplegerspost moet dan voor 100% betrouwbaar zijn. En een radioverbinding is dat nooit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11141</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11141</guid>
<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 21:39:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat vooral om de groundplane bij de zender antenne.</p>
<p>Daarnaast geef je aan dat er data wordt verstuurd.<br />
Welke modulatie gebruik je ? AM of FM ?</p>
<p>Bij beide moet een Preamble worden uitgezonden zodat de ontvanger zich kan <br />
instellen op de gemiddelde signaalsterkte. </p>
<p>Daarnaast is het vooral bij AM van het grootste belang een non return zero codering te gebruiken, door bijv. een bit te coderen in lengte ipv amplitude ( &quot;0&quot; geen zender uit, &quot;1&quot; zender aan ).</p>
<p>Om meerdere gebruikers een kans te geven moet de data in bursts verzonden worden en niet continue.</p>
<p>Een goed hulpmiddel is de RSSI uitgang die op de meeste ontvangmodulen zit.<br />
Daaraan kun je zien hoe sterk een signaal binnenkomt en hoe het signaal eruit ziet.</p>
<p>Ik gebruik zelf modulen in de 868 MHz band. Die is relatief rustig ( geen afstandbedieningen ed ). Kijk eens op de site <a href="http://www.rfsolutions.co.uk">http://www.rfsolutions.co.uk</a> en <a href="http://www.mkconsultants.eu/default.aspx">http://www.mkconsultants.eu/default.aspx</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11140</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11140</guid>
<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 17:49:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>dank je</p>
<p>dan word ik vandaag de bode van het slechte nieuws</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11117</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11117</guid>
<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 02:29:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>oke</p>
<p>hoe zou ik het betrouwbaar om kunnen bouwen?</p>
</blockquote><p>Om het heel bot te zeggen: <strong>N I E T</strong>.<br />
Je neemt een verantwoording op je die niet waargemaakt kan worden. Als er ooit iets mis zou gaan kan jij daarvoor verantwoordelijk worden gesteld, en ik neem aan dat je dat niet wilt.</p>
<p>Als jouw opdrachtgever een alarmsysteem wil hebben dat betrouwbaar moet werken moeten hij te rade gaan bij een firma die de betrouwbaarheid kan garanderen.<br />
En als men daar geen geld voor over heeft moet hij het hele plan laten varen. Een systeem dat <strong>er niet is</strong>, is altijd nog te verkiezen boven een systeem dat alleen <strong>schijnveiligheid</strong> biedt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11116</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11116</guid>
<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 21:09:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>oke</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11115</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11115</guid>
<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 20:21:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik ken het gebouw niet waar het komt</p>
<p>maar er is een standaard antenne meer een soort van dummy load (deze werkt beter als een dure antenne)<br />
deze zit op de zender</p>
<p>en een erg duure op de ontvanger<br />
en omdat de ontvanger in een metale doos zit is dit direct de groundplane</p>
<p>in de zender zit zian 4 cm draad (coax)</p>
<p>in de ontvanger 10 cm (coax)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11114</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11114</guid>
<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 20:20:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>het is een gesloten systeem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11113</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11113</guid>
<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 20:18:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals het gezegde luidt: Een keten is zo sterk als zijn zwakste schakel. Hier is die zwakste schakel de radioverbinding en die werkt niet. Derhalve is er niks proof aan het systeem, het is onbruikbaar. Een directe goede verbinding tussen twee apparaten die elk in een vest- of broekzak zitten is toch al lastig te realiseren. In de praktijk wordt in zo'n geval met een vast basis- of relaisstation gewerkt. Dus het basisstation ontvangt de noodoproep en zendt dat in tijd en eventueel in frequentie verschoven weer uit om de gewenste ontvanger te bereiken. Net als bij onze  veel geprezen en verwenste mobieltjes.</p>
<p>Zelfs met een goede omtvangst, is een systeem als dit niet betrouwbaar genoeg voor noodgevallen. Voor het hele ontwerpgebeuren geldt dat het de uitzonderingen zijn die de betrouwbaarheid bepalen. Je zult dus onder andere altijd rekening moeten houden met de mogelijkheid dat door storingen één of meer oproepen gemist worden. Zoals anderen al uitgelegd hebben, zijn uitgerekend die storingen op de 433MHz volop te verwachten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11112</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11112</guid>
<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 20:11:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eerst alle info op een rj.</p>
<p>Wat voor antenne gebruik je aan de zenderzijde en wat aan de ontvanger kant ?</p>
<p>Hoe is de antenne gemonteerd ?</p>
<p>Zit er kabel tussen de antenne's en de zenders/ontvangers ?</p>
<p>Is er een groundplane aanwezig onder de antenne ?</p>
<p>Het moet zonder meer mogelijk zijn meer dan 100 meter te overbruggen als er niets tussen de zender en ontvanger staat/zit.<br />
Als er echter niet aan de regels voor antenne's voldaan wordt dan gaat het echt nooit werken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11101</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11101</guid>
<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 16:33:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>het systeem zelf is betrouwbaar</p>
<p>het ontvangst niet</p>
<p>en dat is het probleem</p>
</blockquote><p>Als de ontvangst niet betrouwbaar is het systeem niet betrouwbaar. Met een goede ontvangst staat of valt het systeem.<br />
En 433MHz is ten ene male ongeschikt voor iets dat onder alle omstandigheden moet functioneren. Vergeet dit hele project, het kan nooit iets betrouwbaars worden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11100</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11100</guid>
<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 15:40:49 +0000</pubDate>
