<title>Nederlands Transistorforum - Impedantie luidsprekeraansluiting PHILIPS F4215</title>
<title>Impedantie luidsprekeraansluiting PHILIPS F4215 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste mensen, ik had al zo'n vermoeden. Ik denk inderdaad dat de 4 ohm belasting teveel van het goede was. Zoals gezegd, ik heb alles weggedaan en ik kan 'm zelf niet meer repareren. Ik ga dus nu op zoek naar een andere gebruikte versterker die deze belasting wel kan trekken. In ieder geval allen hartelijk dank! vr.gr. Cornelis.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11434</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11434</guid>
<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 10:40:25 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>CORNELIS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hans,</p>
<p>De netspanning van de Philips F4215 kan ingesteld worden op 110V/127V/220V en 240V.<br />
Zou ik hem zeker op 240V instellen.<br />
Het veiligste lijkt mij toch om er 8 Ohm luidsprekers op aan te sluiten zoals de datasheet van de STK2250 voorschrijft.</p>
<p>Vriendelijke groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11428</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11428</guid>
<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 18:02:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je naar de spec kijkt moet er plus en min 37 volt op het ic staan.In het schema staat plus en min 44v bij 220v voeding. Die 220v is tegenwoordig 230v.<br />
de voeding zal dus wel tege de 47v lopen. Ik geloof niet dat de spanning onder belasting tot 37v zakt en dan ook nog 4 ipv 8 ohm kon bij elkaar toch wel eens teveel van het goede zijn.</p>
<p>Groeten Hans PA0H</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11427</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11427</guid>
<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 16:46:18 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans PA0H</dc:creator>
<p>Er zit een STK 2250 in.Het is een stereo eindmodule 2x50W en normaal voorzien voor aansluiting 8 Ohm luidsprekers.Zoals eerder gezegd kan 4 Ohm ook wel maar de STK 2250 zal warmer worden en bij lang hard spelen,kan het wel eens het einde van de module zijn.</p>
<p><img src="images/uploaded/2012093019141550687de78e56c.jpg" alt="[image]" width="250" height="177" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11426</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11426</guid>
<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 15:14:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor jullie antwoord. Het lijkt dus een &quot;interne kwestie&quot; in de versterker. Ik kan overigens de PDF op de site van Wil niet openen, ondanks dat ik een recent updated versie heb. Ik weet dus niet wat een &quot;stk&quot;chip is. Maar we zijn weer een stap verder. In ieder geval dank voor jullie snelle ractie! Vr.gr. Cornelis!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11424</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11424</guid>
<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 14:49:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>OP 99% zeker dat de stk ic stuk is wat veel voorkomt bij oudere versters met stk ic.<br />
Door de lagere impedantie wordt hij iets warmer maar tenzij je hem langdurig heel hard hebt gebruikt is dat niet de oorzaak van het defect.<br />
De meeste stk zijn op ebay te vinden toevallig heb ik vorig jaar voor een kennis de zelfde versterker gerepareerd door de stk te vervangen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11423</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11423</guid>
<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 13:38:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het schema is op de <a href="http://www.freeservicemanuals.info/servicemanuals/download/Philips/f4215.pdf">site van Wil Manshande</a> te vinden.<br />
Nu is de uitgangsimpedantie 8 Ohm en lijkt mij dat 4 Ohms speakers niet direct de oorzaak is.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11421</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11421</guid>
<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 12:46:59 +0000</pubDate>
<title>Impedantie luidsprekeraansluiting PHILIPS F4215</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze versterker heeft jarenlang uitstekend gefunctioneerd. Hij is meeverhuisd naar mijn aanleunwoning en nu zijn er BRAUN L410 luidsprekers op aangesloten die en impedantie van 4 ohm hebben. Alles wekte goed. Na enkele dagen gaf hij er onder hevig gezucht de brui aan. De LED-verlichting in de uitsturingsmeter doet het nog, maar aangesloten bronnen geven geen uitslag meer. Ik heb voor de verhuizing alles weg moeten doen en heb dus geen specs of schema van die versterker meer. Mijn vraag is: weet iemand of deze versterker wel tegen een belasting van 4 ohm kan? Vr.gr. Corenelis</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11420</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11420</guid>
<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 10:37:09 +0000</pubDate>
