<title>Nederlands Transistorforum - informatie over ITT GE-diode</title>
<title>informatie over ITT GE-diode (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo forumlezers,<br />
Bedankt allemaal voor de reacties.</p>
<p>De site was bij mij nog niet bekend. </p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11479</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11479</guid>
<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 11:49:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Loek, als je wat verder bladert bij de link, kom je op manufacturers uit. Halverwege staat Hewlett-Packard met het fabrikanten nr 28480 en part number (SKU) 1910-0016.</p>
<p>Maarten heeft gelijk, het is geen 1N16.</p>
<p>Gr. Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11468</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11468</guid>
<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 14:47:14 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>verbeek</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De kleurcode 0016 is een terugverwijzing naar een eigen HP onderdeelnummer dat eindigt op 0016. Geen spanning, 1N nummer of andere standaard dus. Paul Verbeek geeft verder het winnende antwoord met een lijst door de NATO goedbevonden equivalenten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11466</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11466</guid>
<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 13:57:35 +0000</pubDate>
<p>Aan de kleurcode denk ik eerder een 1N16 diode.<br />
Het 5961-00-954-9182 getal is het NSN, het Nato-Stock-Number, een artikelnr wat door de Navo gebruikt wordt om een tank, vliegtuig of een diode aan te duiden.</p>
<p>Als je dit nummer intikt, kom je <a href="http://www.parttarget.com/5961-00-954-9182_5961009549182_S865G.html">hier</a> op terecht.</p>
<p>Gr. Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11458</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11458</guid>
<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 13:38:07 +0000</pubDate>
<title>informatie over ITT GE-diode</title>
<p>Wie kan mij helpen aan de data sheet van de germanium diode (zie foto).</p>
<img src="images/uploaded/20121002165742506b00e6490bb.jpg" alt="[image]" width="591" height="332" /></p>
<p>Deze diode zit in een HP spectrumanalyser  als protectie (anti parallel) over de basis emitter overgang.</p>
<p>Meestal geeft HP ook de originele fabrikant type weer.</p>
<p>De gegevens die HP opgeeft zijn:</p>
<p>Diode GE 60 WIV    Mfrcd 28480<br />
5961-00-954-9182<br />
T910-0016</p>
<p>Op de diode staat ITT en vier kleur ringen: blauw, bruin, zwart en zwart (zie foto).<br />
Blauw en bruin zou de 60 Volt kunnen betekenen. </p>
<p>Ik weet niet wat de aanduiding WIV betekent. Via Google heb ik deze diode (via het HP-nr) ook in andere HP apparaten gevonden. In één van deze apparaten stond de beschrijving:<br />
!00mA at 1V,60 PIV WIV 1ms.</p>
<p>Zelf denk ik dat iedere GE diode als vervanger gebruikt kan worden mits de sperspanning maar boven de 60 V komt. Echter omdat de diode bedoeld is als protectie, zou het best zo kunnen zijn dat de schakelsnelheid belangrijk is.</p>
<p>Kortom het zou leuk zijn als iemand gegevens heeft van ITT over deze diode. Zelf heb ik veel data boeken (ook van ITT) maar natuurlijk staat deze diode daar net niet in.</p>
<p>Graag jullie reactie al vast bedankt met vriendelijke groet,</p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11455</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11455</guid>
<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 12:58:17 +0000</pubDate>
