<title>Nederlands Transistorforum - mini stereo FM zender (zelfbouw)</title>
<title>mini stereo FM zender (zelfbouw) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik startte deze draad  dus over een methode  om b.v. op een PC opgeslagen muziek draadloos af te spelen op een oude buizenradio .Ruud PA0ROJ</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11793</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11793</guid>
<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 21:18:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het zendertje kan dan alleen icm continu afstembare (buizen)radio gebruikt worden, maar niet met moderne syntesizer ontvangers, die hebben geen fijnafstemming meer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11789</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11789</guid>
<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 15:18:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat verlopen van de zender vind ik niet erg. <br />
Vroeger moest ik ook na het aanzetten van de radio na enige tijd met behulp van het afstemoog even &quot;bijstemmen&quot;.<br />
Ik denk dat dit verloop wel meevalt bij de keuze van een goede spoel en een condensator met een laag temperatuurscoefficient.<br />
Desnoods m.b.v. een capaciteitsdiode en NTC-weerstand eventuele Frequentie verloop (van C en L)  door wisselende temperatuur minimaliseren <br />
Overigens is er op mijn vraag een discussie ontstaan die niet veel te maken had met dit onderwerp.<br />
ruud PA0ROJ</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11786</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11786</guid>
<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 21:08:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt, bij geen signaal of cassette zag je de bekende vertikale banen ipv ruis bij de meeste andere recorders.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11781</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11781</guid>
<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 15:46:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sterker nog, vroege VHS-recorders van Philips hadden dezelfde zeer karakteristieke dropoutcompensator als de V2000 modellen. Bij geen enkel ander merk heb ik het ooit zo gedaan zien worden. Aan het beeld te beoordelen wordt de laatst weergegeven lijn eindeloos herhaald bij dropouts en signaaluitval.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11766</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11766</guid>
<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 02:42:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aan deze off topic wil ik toch wel iets toevoegen.  VHS en Beta hadden beiden een drop-out compensator volgens hetzelfde principe als de V2000, invullen met beeldinfo van de vorige lijn.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11765</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11765</guid>
<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 23:37:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mocht je het gewoon in mono op de ouderwetse MG willen doen. zo deed ik het in 1963.<br />
Xtal kan ook een gewoon MG  xtal zijn.<br />
Moduleren op de basis  en de uitgang aan de regenpijp of dakgoot. Bereik............ de buren.</p>
<p>bron: Electron 1963</p>
Juul - PE0GJG</p>
<img src="http://www.dumpyourphoto.com/files5/147498/mlVq2ywZrz.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11757</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11757</guid>
<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 18:18:38 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>GottfriedJulius</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Pas op met vrij lopende zendertjes, die lopen dus.<br />
En veel moderne radios hebben geen AFC meer, niet nodig want de synthesizer tuner ontvangt precies en stabiel op de aangegeven frequentie. En alle omroepzenders zijn kristal gestuurd.</p>
<p>Ik had problemen met een vrijlopende TV modulator en een TV zonder AFC, moest na 10 miuten de fijnafstelling flink met de hand bijstellen. Dan doet hij het dus een tijd goed, maar de volgend dag koud de modulator gestart, en dan staat hij er dus lange tijd flink naast.<br />
Op een oudere Zwart wit TV met handafstemming (de bekende wieltjes) zat wel AFC en werkte het prima</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11754</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11754</guid>
<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 17:00:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Philipsjes, waaronde de 2000s, sloegen dacht af omdat de capstan motor bleef lopen. Bij andere merken stond die stil in de stop stand, en sloegen ze ook niet af.<br />
Ik ken genoeg mensen die alles gewoon maar aan laten staan, Philips had het kennelijk idiot proof gemaakt.<br />
Maar alles kan uit, ik heb zelfs ontdekt hoe je de drop out compensation bij 2000 s af kon zetten mocht je m willen gebruiken als PDM audio machine.....<br />
(Philips 2000 kon niet gebruikt worden in combinatie met PDM audio modulatoren, wat wel kon bij VHS en Beta. Vanwege die drop out compensator die bij drop out het signaal van de vorige lijn gebruikt. Maar dat kon dus echt wel af, gewoon een  pootje van een IC naar 0 leggen)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11753</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11753</guid>
<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 16:52:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het fenomeen automatisme is overigens niet nieuw. Kon je in het begin van de videorecorders, met alle apparaten tunertje spelen, omdat die dingen al acht voorkeurzenders hadden en de meeste tv's een stuk of vier, niet bij Philips. Die ging na vijf minuten op standby. Dat hebben ze jaren volgehouden.</p>
</blockquote><p>Of je moet gewoon de juiste truck kennen <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Wanneer je de stop/ejectknop een paar tellen ingedrukt houdt gaat de recorder in tunermode en verschijnen er twee [] in het dislay. <br />
Dit werkt bij vele typen turbodrives van philips. </p>
<p>Bij toeval ontdekt toen een band bleef hangen en ik wat langer op deze knop bleef drukken uit frustratie ;)</p>
<p>Groeten Pieter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11751</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11751</guid>
<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 09:07:35 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>pieter155</dc:creator>
<p>Kan ik best begrijpen en succes met het zelf bouwen.<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Vriendelijke groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11746</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11746</guid>
<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 19:16:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Armand, <br />
vaak vind ik het leuker om zelf iets te bouwen. <br />
Ik heb een complete electronische en fijnmechanische werkplaats met heeeel veel laadjes met onderdelen. <br />
Zelfs dan, wanneer ik iets goedkoper compleet kan kopen kies ik er vaak toch voor om iets zelf te bouwen. <br />
In dit geval is ook de aanschaf van een compleet pakket niet zo interessant voor mij. <br />
Om een indruk te geven qua kosten, de duurste onderdelen voor dit projectje zijn het IC (2,95 euro) en het kristal (99 eurocent). De rest rommel ik wel bij elkaar. <br />
Maar in ieder geval bedankt voor de info. <br />
met vriendelijke groet, ruud PA0ROJ<br />
<a href="http://www.jendela.nl">www.jendela.nl</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11743</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11743</guid>
<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 13:18:46 +0000</pubDate>
<p>Ik wil me niet opdringen maar de firma waarvan ik de link opgaf,levert en verzendt naar Nederland voor een totaal van 27 Euro het complete kitje.Alles inbegrepen,de juiste componenten en printje inclusief.<br />
Ik weet niet aan hoeveel Euro je nu zal komen door hier en daar in Nederland de onderdeeltjes te bestellen.<br />
27 Euro lijkt me niet veel voor het complete kitje tenzij je het natuurlijk liever helemaal zelf wil bouwen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11742</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11742</guid>
<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 10:46:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb inmiddels op Internet een firma in Nederland gevonden die zowel het IC alsook het 38 kHz xtal kan leveren. Nu nog uitzoeken of ik nog wat extra bij die FA. kan bestellen. Ik hou jullie op de hoogte, groet ruud PA0ROJ</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11741</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11741</guid>
<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 10:25:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kris,<br />
Tja, dat zag ik ook pas later. <br />
Ik vond het al vreemd dat er geen 38 kHz x-tal bij nodig was. <br />
Nu ja, ik ga nu waarschijnlijk toch maar voor het ontwerp met de BA1404. <br />
Kent Electronics heeft het IC, ik moet alleen nog eens kijken waar ik zo'n 38 kHz X-tal kan kopen. <br />
De rest heb ik wel ergens liggen. <br />
Een stukje epoxy gaatjes print en dan de onderdelen dor de gaatjes steken en met elkaar verbinden. <br />
Heb ik vroeger honderden keren gedaan. <br />
Een voordeel van dit ontwerp is dat een echt stereo-zend ontwerp is. Het tweede voordeel is dat ik het ontwerp kan voeden met een 1,5 volt batterij (AAA &gt; Monocel).<br />
Een stereo-signaal heb ik voor mijn mono FM  ontvanger niet nodig, maar ik kan later altijd nog een kleine IC-stereo-ontvanger in het meubel daaronder of in de radio zelf inbouwen. En dan de audio aansluiten op de bandrecorder ingangen. <br />
Eerst maar eens de onderdelen bij elkaar zoeken. <br />
Vroeger maakte ik dan ook zelf het printje (belichten. etsen en boren) maar nu voor 1 schakeling ?, gewoon gaatjes print. <br />
Gezien de vele vragen over  FM-zendertjes met laag vermogen zou iemand die de mogelijkheden en zin heeft het initiatief kunnen nemen  om printjes te maken voor de zelfbouwers. Het is een leuk ontwerpje.<br />
groet, ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11740</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11740</guid>
<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 08:49:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Ruud, <br />
wil ik je er toch even opmerkzaam op maken dat de schakeling met de MAX2606 een mono zender oplevert.  (Links en rechts worden gewoon samengevoegd). Vandaar ook de eenvoud van dit schema, maar dan is het schema van Hugo nog eenvoudiger..</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11739</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11739</guid>
<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 21:46:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een compleet bouwkitje (met BA1404) is hier te bestellen.</p>
<p><a href="http://electronics-diy.com/store.php?sel=kits&amp;sub=fm_transmitters">http://electronics-diy.com/store.php?sel=kits&amp;sub=fm_transmitters</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11738</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11738</guid>
<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 20:30:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben inmiddels aan het zoeken gegaan en kwam het ic BA1404 en de MAX2606 tegen. <br />
De MAX2606 behoeft minder onderdelen is is technisch &quot;wat leuker&quot;. <br />
De BA1404 is in nederland bij Kent leverbaar voor ongeveer 6,50 euro. <br />
Ik heb ook een schemaatje gevonden met dit IC. <br />
Ik denk dat ik de onderdelen bij Kent (zover niet zelf in voorraad) ga bestellen en opbouwen op een stukje gaatjes print. <br />
Of weet iemand of er een compleet setje of los printje ergens te koop is. <br />
Ik toon het schema bij dit bericht. <br />
Graag een reactie op dit bericht. <img src="images/uploaded/20121029211108508ee2dcacbf2.jpg" alt="[image]" width="350" height="217" /><img src="images/uploaded/20121029211150508ee306ab7d8.jpg" alt="[image]" width="740" height="345" /><img src="images/uploaded/20121029211225508ee32956e7b.gif" alt="[image]" width="524" height="297" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11737</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11737</guid>
<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 19:13:51 +0000</pubDate>
<p>Ik heb hier het schema van een prima stereo FM-zendertje. Kijk eens of dit iets voor jou is. Hopelijk heb je er wat aan.<br />
Veel succes.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Paul<br />
<img src="images/uploaded/20121029200128508ed288f177a.png" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11736</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11736</guid>
<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 18:02:27 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Paul van der Mast</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste mensen bedankt. <br />
Ik had Conrad al bekeken maar vond het wel leuk om zelf iets te bouwen. <br />
Dat schema wat ik bedoel was stereo in. Er werd gebruik gemaakt volgens mij van SMD onderdelen maar daar ben ik niet bang voor. <br />
Ik heb eeb stereo horlogemaker microscoop van Leitz. <br />
En waarom stereo? Nuja, ik wilde dan in een laadje onder mijn radio een hele goedkope FM-stereo ontvanger verbergen. De twee audio uitgangen dan in de P/U. aansluiting. In afwachting van mijn nog te vinden hogetonenstralers toch een redelijk geluid. Kan dan ook op de FM-band gewoon mono ontvangen. <br />
De audio haal ik af van mijn Apple PC. <br />
Ik heb daar verschillende muziekbestanden gemaakt met verschillende soorten muziek. 50=60 jaren, modern, klassiek en Indisch. <br />
Kies een bestand en dan draaien maar. <br />
Het ontwerp wat ik bedoel was heel klein en kan ik voeden uit de PC.<br />
Ik ga nog wel verder zoeken. <br />
iedereen bedankt, ruud PA0ROJ</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11735</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11735</guid>
<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 16:58:45 +0000</pubDate>
