<title>Nederlands Transistorforum - Weerstanden</title>
<title>Weerstanden (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo allemaal<br />
In een bakje gevonden weerstanden met alleen een Philips nummer.<br />
Wie weet de waarden, ik heb ze nog niet gevonden, in de orde van 0,01 tot 2 ohm?<br />
Nummers zijn 4822 115 40205 en 4822 115 60109 ik heb van elk 4 dus ik kan er wel een missen.<br />
henk Doeve</p>
</blockquote><p>Henk,</p>
<p>In de serie 4822 115 komen draadgewonden weerstanden voor, groen geëmailleerd, of in cementlaag-uitvoering. De 115 40xxx belastbaar in 8W, 16 W en 25W, de 50xxx in 25W en 40W en de 60xxx serie in 60, 100, 160 en 250W.<br />
De weerstandwaarde loopt van 1 Ohm op tot 100K!<br />
Er zit, zoals Maarten al aangaf, geen logisch verband tussen de getallen.</p>
<p>Helaas komen beide weerstanden niet voor in de catalogus van aug 1974.</p>
<p>Gr. Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12063</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12063</guid>
<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 16:11:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, om de waarde van die weerstanden te bepalen zou je er een aantal in serie kunnen schakelen en er dan een (lage)spanning op kunnen zetten. <br />
Dan de stroom meten (of aflezen op de voeding) en daarna met een spanningsmeter (10.000 Ohm/Volt of hoger)de spanning over de in serie geschakelde weerstanden meten en dat delen door het aantal weerstanden (bij gelijke weerstanden)of per weerstand de spanning meten.<br />
Weerstandswaarden van 0,05 Ohm kan je op die manier meten. <br />
ruud, PA0ROJ</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12056</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12056</guid>
<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 12:24:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Datum is 17-02-83 cons<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12055</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12055</guid>
<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 10:49:36 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Doeve</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Staat er op de orderbriefjes misschien nog iets van een datum? Zo is het in elk geval mogelijk de tijdsperiode waarin ze gezocht moeten worden iets krapper te maken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12054</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12054</guid>
<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 10:16:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat er geen systeem inzit, klopt wel. Serviceonderdelen werden hierarchisch-sequentieel genummerd voor zover ik heb kunnen nagaan. Dus binnen de categorie kregen ze volgnummers naar gelang het onderdeel in het assortiment werd opgenomen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12053</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12053</guid>
<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 10:14:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Foto's<img src="images/uploaded/2012112112012950acb4892c4dd.jpg" alt="[image]" title="" /><img src="images/uploaded/2012112112015150acb49f82586.jpg" alt="[image]" title="" /><br />
Lijkt mij emitter weerstanden of iets in de voedingen<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12052</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12052</guid>
<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 10:02:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ook niet<br />
wel 4822 110,111,112,113, 116 enz maar 115.....(ook 114 niet)<br />
Jammer</p>
<p>Ook de waarde is geen touw aan vast te knopen in deze nummer reeks 4822</p>
<p>bij de 2322 ...  fixed weerstand reeks is bv opvolgende 3 digits de style, daarna tolerantie (1 digit) 3x waarde 4e x factor 1=1x, 2 = 10x, 9 = 0,1x</p>
<p>Maar hier 4822 11x ...<br />
standaard metaal SFR--25<br />
1 ohm = 4822 116 52385 <br />
1,1 ohm = 4822 110 70028<br />
2 ohm 4822 110 70035<br />
10 ohm 4822 110 73054<br />
11 ohm 4822 110 70055<br />
= geen touw aan vast te knopen.</p>
<p>Zou je zeggen 116 Tik fout<br />
Echter dan ook de opvolgende cijfer 5 is dat.<br />
Echter kom ik die 116 ook tussen tegen bij andere type weerstanden.</p>
<p>Waarbij de 4822 116 weer volledige lijsten voor metaal weerstanden MR-25  en type PR37</p>
<p>Denk je 113 is de laagohmige draadweerstand 2,5W 10%<br />
0,22 Ohm = 5322 113 60015<br />
0,24 Ohm = 4822 113 60108<br />
0.33 Ohm = 5322 113 60019<br />
Ook weer geen logische opvolging nummering.</p>
<p>Laatste dan<br />
Draadweerstand WR0825 type<br />
hele reeks keurig opvolgend in de 4822 112 41xx<br />
Zit daar in eens de <br />
8,2K tussen met 4822 113 80212</p>
<p>6,8k = 4822 112 41129<br />
10K = 4822 112 41134</p>
<p>Dus kort gezegd zonder werkelijk Philips boek is geheel op zeer weinig momenten echt iets te vertellen over jouw code 4822 115</p>
<p>Ieder geval een weerstand.<img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
4822 10x ... zijn potmeters (100,101,102,105..)<br />
4822 12x ... zijn condensatoren (121,122,124...)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12047</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12047</guid>
<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 00:23:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb ze ook niet kunnen vinden. Aan de cijfers 4822 te zien gaat het in elk geval om serviceonderdelen voor consumentenelectronica ruwweg uit de periode 1966 tot 2001. Zoeken in servicedocumentaties zal dus vrijwel zeker uitkomst bieden, alleen om die allemaal te gaan doorbladeren zal niemand zien zitten... Aswo kent de codes ook niet. Dat beperkt de periode waarschijnlijk nog wat, want zo tegen 2001 werd alles al door Aswo in het systeem opgenomen denk ik.</p>
<p>Voordat oude servicedocumentaties machinezoekbaar zijn zal er nog heel wat water door de Dommel stromen. Tot nu toe voer ik alle 12NC's die hier of daar buiten de context van reeds aanwezige documentatie langskomen handmatig in als mijn pet ernaar staat. Aan documentatie doe ik voorlopig niets handmatigs, daar moet eerst een goed werkende automatisering voor ontwikkeld worden (ligt alweer even stil).</p>
<p>Voor het meten van de weerstandswaarde (als deze te laag is voor een normale ohmmeter) zou je een ESR-meter kunnen gebruiken. Om de gedachten te bepalen kan een foto van de weerstandjes misschien ook van pas komen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12045</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12045</guid>
<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 20:15:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12043</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12043</guid>
<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 17:47:50 +0000</pubDate>
<title>Weerstanden</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allemaal<br />
henk Doeve</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11975</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11975</guid>
<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 14:43:35 +0000</pubDate>
