<title>Nederlands Transistorforum - diode-Zal ik maar het antwoord geven</title>
<title>diode-Zal ik maar het antwoord geven (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Paul,</p>
<p>Zeker doen.<br />
4 platte batterijen van 4,5V is wel wat bij aankoop maar deze radio's kunnen er lang mee spelen.Ze hebben ook een zeer goed geluid.<br />
Denk niet dat die groene diode ook in de Electra zit maar ben niet zeker.Schema's zijn moeilijk te vinden.<br />
Succes verder met de radio.<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Vriendelijke groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12051</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12051</guid>
<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 08:11:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Armand,</p>
<p>Jouw bericht deed mij eraan denken ooit ee Novak Elektra gekocht te hebben die nog zou werken ook. Van de aankoop van 4 4,5V batterijen is het nooit gekomen wat binnenkort toch eens zal moeten gebeuren. Dit is toch de enige manier om dit stuk nostalgia weer tot leven te wekken. <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12046</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12046</guid>
<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 23:55:14 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Paul Brouwer</dc:creator>
<title>diode (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het getal achter de E geeft de maximale spanning aan waar de seleencel voor te gebruiken is. Net zoals een 1N4001 voor max 50V te gebruiken is en een 1N4002 voor 100V.</p>
<p>Gr. Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12041</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12041</guid>
<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 14:12:11 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>verbeek</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Maurice.Bedankt voor het tabelletje omtrent de door mij bedoelde diode.Ook alle andere forummers bedankt voor jullie bijdrage.Ik heb vandaag van een forumlid een nieuwe 2,1T1 diode mogen ontvangen.Deze zal ik zo gauw mogelijk plaatsen met de defekte elko en dan afwachten of de radio weer zal spelen.Nogmaals iedereen bedankt!<br />
Vr.Gr,<br />
Sietze.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12040</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12040</guid>
<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 13:03:32 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Sietze Osinga</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk uit voor verwarring. De werking heeft niets gemeen met zenerdiodes, en nog belangrijker de polariteit bij het aansluiten ook niet!</p>
<p>Het gaat om de seleniumvariant van stabistors, ook wel forward reference diodes genoemd. Ook tegenwoordig worden die nog wel verward met zenerdiodes omdat veel &quot;zenerdiodes&quot; tot 2,1V eigenlijk zulke dingen zijn en geen zenerdiodes.</p>
<p>Toevallig komt de spanningsval over een seleentabletje goed overeen met die over een siliciumdiode. Deze seleenstabistor laat zich dus goed vervangen door een serieschakeling van 3 siliciumdiodes of door een siliciumstabistor van 2,1V. Aanvulling (had zijn bericht nog niet gelezen): Het type dat soundman2 noemt volstaat daarvoor.</p>
<p>Bij gebruik van een echte zenerdiode (indien te vinden in deze spanning) moet deze omgekeerd aangesloten worden en kan bovendien mogelijk extra ruis introduceren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12039</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12039</guid>
<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 12:21:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan zat ik met mijn eerdere suggestie dat het mogelijk de functie van zenerdiode zou kunnen hebben toch niet zo ver naast?<br />
Groet, Fons</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12038</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12038</guid>
<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 11:01:47 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Fons Vendrik</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Top Maurice! </p>
<p>Blijkbaar zijn de zwarte diodes uit de ExxC5 serie gelijkrichters en de groene diodes met de aansluitingen aan één kant de voorlopers van de zenerdiodes.</p>
<p>Gr. Paul</p>
</blockquote><p>Voor kleine spanningen worden niet altijd zeners gebruikt, maar vaak stabistors, het geen niet meer is dan een serieschakeling van diodes, ze worden dan ook in doorlaatrichting aangesloten. In dit geval is de BZX75-C2V1 een goede vervanger.</p>
<p>Soundman2.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12037</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12037</guid>
<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 10:47:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Henk, zoals ik het zie is de +1 spanning de 'grove' voedingsspanning van 6V. Deze is geschikt voor de eindversterker (de grootste stroomtrekker). De +2 spanning is wat meer afgevlakt (ontkoppeld) voor de overige delen van de ontvanger m.u.v. de front-end.<br />
De +3 spanning is voor de meest kritische delen van de schakeling (vaste basis gelijkstroominstelling van TS1 en TS2) en wordt ontkoppeld door de combinatie van GR5 / R38 / R42 en C20.<br />
Ook TS8 krijgt zijn gelijkstroominstelling via GR5 en R41.<br />
Doordat GR5 alleen basistromen te verwerken krijgt, kan hier een gelijkrichter met een Imax van 5 mA toegepast worden.</p>
<p>In de SA7243T is de spanningsval over deze diode, een E25C5 1,22V, wat overeenkomt met de gegevens die op RM.Org te vinden zijn over deze &quot;Selenzwerggeleichrichter&quot;.</p>
<p>Wellicht bestaat de 2,1S71 uit drie seleencelletjes, en zou daarover ongeveer 2,1V kunnen vallen. Als onderscheidt met de 1,4V seleencellen heeft deze behuizing een groene kleur??</p>
<p>Gr. Paul</p>
Die uitleg zat ik niet op te wachten, het ging meer om jouw bijdrage  met wel erg hoge spanningswaarden voor de diode, en hoe je dan met zo'n grote spanningsval aan +3 komt.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12036</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12036</guid>
<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 10:43:00 +0000</pubDate>
<p>Eenzelfde groene diode kwam ik ook tegen in mijn Novak Mistral(chassis W154).<br />
Ik had er twee,1 spelende maar met beschadigd luidsprekerrooster en gebroken schaal en 1 sloper met nog goede kast en schaal.Zo kon ik er één maken in nog prima staat.<br />
Op het ene chassis is een klein celletje (oplaadbare batterij) aanwezig en op het andere,waarschijnlijk jonger chassis,zulke groene diode i.p.v. het celletje.Om de radio niet te moeten demonteren om foto's te nemen,is hier een link (niet van mij) met foto's en de nodige uitleg.</p>
<p><a href="http://home.scarlet.be/~on1aht/trans/Novak_Deluxe/Novak_Deluxe.htm">http://home.scarlet.be/~on1aht/trans/Novak_Deluxe/Novak_Deluxe.htm</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12035</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12035</guid>
<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 10:30:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Top Maurice! </p>
<p>Gr. Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12032</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12032</guid>
<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 07:42:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In het schema staat &quot;<strong>2,1St1</strong>&quot;</p>
<p>Op huisje diode staat ook &quot;3&quot;, als teken dat het daadwerkelijk om de 2,1St1 gaat.</p>
<p><img src="images/uploaded/2012112000021750aaba79ab026.jpg" alt="[image]" width="980" height="754" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12029</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12029</guid>
<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 22:03:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk, zoals ik het zie is de +1 spanning de 'grove' voedingsspanning van 6V. Deze is geschikt voor de eindversterker (de grootste stroomtrekker). De +2 spanning is wat meer afgevlakt (ontkoppeld) voor de overige delen van de ontvanger m.u.v. de front-end.<br />
<p>Gr. Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12027</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12027</guid>
<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 20:22:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er staat maar erg weinig op dit onderdeel. Op 1 van de smeltpunten een cijfer en 1 van de smeltpunten is rood geverfd ( wat overigens de kathode aanduid ).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12024</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12024</guid>
<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 19:41:34 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>HM</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p><br />
Ik heb er even aan gemeten, spanningsval is zo'n 8 V. Op 1 van de metalen dopjes staat een 3.<br />
Gemeten met de voeding op bijna 14 v en een 1k weerstand in serie.</p>
<p>Ik heb ook de zwarte uitvoering liggen, die hebben een wat lagere spanningsval van een volt of 4. Op een dopje staat een 2.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Het getal op de diode geeft de Umax aan.<br />
Het gaat met stappen van 12,5V<br />
1= 12,5V<br />
2= 25V<br />
3= 37,5V<br />
etc.<br />
Een E62 5 C5 is dus een seleengelijkrichter met een Umax van 62,5V en een Imax van 5mA en heeft een 5 als opdruk.</p>
<p>14V delen door 1000 Ohm is 14mA. Wellicht iets te veel van het goede. Misschien nog eens meten met een weerstand van 10 kOhm.</p>
<p>Gr. Paul</p>
</blockquote><p>Kun je dan ook uitleggen wat de diode in de schakeling doet en hoe +3 tot stand komt?</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12016</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12016</guid>
<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 17:41:30 +0000</pubDate>
</blockquote><p><br />
1= 12,5V<br />
2= 25V<br />
3= 37,5V<br />
etc.<br />
<p>Gr. Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12014</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12014</guid>
<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 08:54:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb een dergelijke diode nos liggen.<br />
Als je me je adres stuurt doe ik hem in een envelopje....</p>
<p>Ik heb er even aan gemeten, spanningsval is zo'n 8 V. Op 1 van de metalen dopjes staat een 3.<br />
<p>Ik heb ook de zwarte uitvoering liggen, die hebben een wat lagere spanningsval van een volt of 4. Op een dopje staat een 2.<br />
Van deze heb ik er meer dus maar eens eentje opengemaakt.<br />
Tussen de 2 metalen plaatjes zitten 2 kleine ronde schijfjes ( diameter &lt;2mm ) aangedrukt met een veertje.<br />
Lijkt dus op een seleencelletje of ander gelijkrichtend metaal.</p>
</blockquote><p>8 volt is teveel. Om de diode ooit in geleiding te krijgen bij de toegepaste batterijspanning van 6 volt. De spanning +3 zou dan negatief zijn. 2,1 volt lijkt me beter. Door de basistroom van TS 8 loopt er spanning door R41 en stijgt de spanning (daalt ten opzichte van +) naar 1,8 volt.<br />
De spanningen worden volgens de opgave in het schema gemeten t.o.v. + !</p>
<p> Mijn opmerking over het afregelen van R45 is niet juist. Hij dient om de ruststroom van de eindtrap in te stellen. Deze moet 5mA zijn. Globaal kun je de ruststroom meten over R 47, 1 ohm. Je meet dan wel de basisstroom mee, , maar de spanning over de weerstand moet rond de 5mV volt liggen<br />
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12011</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12011</guid>
<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 19:54:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste HM,zie je mail.<br />
Sietze.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12010</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12010</guid>
<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 18:54:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de tip,soundman2.<br />
Vr.gr,<br />
Sietze.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12009</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12009</guid>
<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 18:52:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een dergelijke diode nos liggen.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12008</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12008</guid>
<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 18:16:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hierbij de plaats van de diode in het schema.<img src="images/uploaded/2012111811282550a8b849cded2.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
</blockquote><p>met de diode wordt een voorspanning gevormd om de basis van TS8 in te stellen. 2,1 zou kunnen duiden op een stabistor, die stabiliseert op 2,1 volt. Die zijn er nog wel in een iets modernere uitvoering, zoals een BZY85/c2v1, in principe drie gestapelde diodes. Na het vervangen van de diode moet de transistor stroom opnieuw worden ingesteld met potmeter R45. De spanning op de collector staat erbij, je kunt gewoon daarop afregelen. Meten t.o,v. +1</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12007</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12007</guid>
<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 17:30:20 +0000</pubDate>
