<title>Nederlands Transistorforum - Branson ultrasoonreiniger</title>
<title>Branson ultrasoonreiniger (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jan,</p>
<p>Heel erg bedankt!</p>
<p>Ik heb ook een Branson &quot;Model D-50&quot; gemaakt in Nederland. Ik heb hem gekregen van iemand en hij werkte wel tijden een eerste 30 min. test. Bij echt gebruik later kwam er na ~10 min. ineens magic smoke uit en stopte het scherpe ultrasoon geluid.</p>
<p>Na openen even met een hitte camera erin gekeken, en kon duidelijk zien dat bij kort aan doen de bekabeling naar de transistor veel te heet werd. Transistor doorgemeten en deze bleek in dichte stand te staan (closed/kortsluiting tussen C-E). Ook waren de contacten een beetje zwart en krokant. Dit opgeschuurd en schoongemaakt met WD-40 en de klemmen wat strakker gebogen zodat hij weer goed contact maakt met de transistor pinnen.</p>
<p>Ik heb aan de hand van jou informatie een 2N3773 transistor gekocht en erin gezet. En hij lijkt weer helemaal te werken!</p>
<p><img src="images/uploaded/202012041712505fca6e12387cd.jpg" alt="[image]" width="680" height="1400" /></p>
<p>Het viel me wel op hoe niet zorgvuldig de bekabeling is gedaan in dit ding. Van knellende kabels, tot gekke soldeerverbindingen die maar met 1 schoef vast gemaakt zijn, tot kabels isolaties die door schuren of al door gesmolten zijn tijdens solderen. Heb alles wat netter gemaakt en weer geïsoleerd en hij werkt iig. weer perfect.</p>
<p>Bedankt!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58458</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58458</guid>
<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 18:03:12 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>AcE Krystal</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vrijwel zeker zijn de drie transistoren defect. Maar bij de controle van de transducers weet ik niet waar ik moet letten. Alledrie zijn ze ohms een isolator, en elk hebben ze ongeveer een capaciteit van 2 nF. In het doorzichtige deel zitten een paar heel kleine barstjes, maar niet door het hele lichaam. De transducers maken zelf al kontakt met massa, want de massadraad meet losgemaakt al 0 ohm tov massa. Kloppen die waarden?<br />
Groet, Piet</p>
</blockquote><p>
Hallo Piet,</p>
<p>Eigenlijk moet je de transducers meten met een &quot;megger&quot; omdat de spanning die daar op staat behoorlijk hoog wordt opgeslingert tot enkele kilovolts.<br />
De capaciteit komt mij bekent voor maar zeker weten doe ik het niet, het ontbreekt mij op dit moment ook aan de volledige gegevens hierover.<br />
De barstjes (zie foto) zijn waarschijnlijk gebruikssporen want deze zie ik ook bij mijn US reiniger, maar als je de massa-draad van de transducer los soldeerd dan mag je geen contact meer met massa meten omdat het matje waarop de transducer is gelijmd dat verhindert.</p>
<p><img src="images/uploaded/2012121217290050c8b0cc49a97.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>groet JD.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12476</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12476</guid>
<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 15:30:19 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jan Dirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Piet,</p>
<p>Ik heb vroeger die dingen nog wel gerepareerd en voor zover ik mij kan herinneren werden die transistoren speciaal voor Branson geproduceerd.<br />
Ik moet er ergens nog wel info van hebben, maar daar zal ik echt naar moeten zoeken. <span style="color:#009;">Kijk nog wel even of de transducers nog heel zijn, want anders is het niet de moeite waard om dit nog tot leven te wekken, dit is namelijk specialisten werk.</span>&gt; Of anders kun je eventueel deze link nog proberen voor misschien nog wat info:</p>
<p><a href="http://www.bransoneurope.eu/uber-branson/locations-worldwide/benelux?set_language=en">http://www.bransoneurope.eu/uber-branson/locations-worldwide/benelux?set_language=en</a></p>
<p>groet JD</p>
</blockquote><p>Vrijwel zeker zijn de drie transistoren defect. Maar bij de controle van de transducers weet ik niet waar ik moet letten. Alledrie zijn ze ohms een isolator, en elk hebben ze ongeveer een capaciteit van 2 nF. In het doorzichtige deel zitten een paar heel kleine barstjes, maar niet door het hele lichaam. De transducers maken zelf al kontakt met massa, want de massadraad meet losgemaakt al 0 ohm tov massa. Kloppen die waarden?<br />
Groet, Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12467</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12467</guid>
<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 19:16:31 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Piet Jansen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Jan-Dirk en Henk,<br />
bedankt voor jullie reacties! Vooral de laatste reactie met schema geeft weer hoop. Zodra ik vorderingen gemaakt heb laat ik het weten.<br />
Groet, Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12451</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12451</guid>
<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 14:49:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Piet,</p>
<p>Ik ben in bezit van de kleinste uitvoering <span style="color:#009;">&quot;Model D-50&quot;</span> deze heeft n.l. dezelfde aansturing als de <span style="color:#900;">D-150</span> met een SPC 38752 maar dan enkelvoudig.<br />
Daar heb ik nog een met de hand gekrabbeld schema van waarop te zien is dat je er ook een 2N3773 power transistor voor kunt gebruiken, <br />
&quot;Farnell €1,99&quot; <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p><a href="http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N3773-D.PDF">http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N3773-D.PDF</a></p>
<p><img src="images/uploaded/2012121112530850c71ea4c914b.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2012121112535350c71ed14a1dc.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>succes JD.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12446</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12446</guid>
<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 11:05:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Piet,</p>
Ik moet er ergens nog wel info van hebben, maar daar zal ik echt naar moeten zoeken. Kijk nog wel even of de transducers nog heel zijn, want anders is het niet de moeite waard om dit nog tot leven te wekken, dit is namelijk specialisten werk.<br />
<p>groet JD</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12440</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12440</guid>
<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 22:22:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik probeer een Branson ultrasoonreiniger, Type D-150, weer leven in te blazen.<br />
Op internet kan ik er niets over vinden. Er zitten drie vermogenstransistoren in met daarop SPC, daaronder 38752 X en op de derde regel 7711 met een zwarte stip. Ook daarover kan ik niets vinden. Waarschijnlijk zijn ze kapot, maar ik vertrouw mijn transistortester niet voor vermogenstransistoren. Als iemand mij een tip kan geven, graag!</p>
</blockquote><p>Als de transistoren stuk zijn, is er vermoedelijk ook een van de keramische resonatoren stuk. Meestal kun je die niet vervangen, omdat ze gekit zijn. De transistoren kunnen ook fets zijn. In principe is het een poweroscillator die de resonators aanstuurt. Helaas heb ik ook geen gegevens.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12439</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12439</guid>
<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 21:53:52 +0000</pubDate>
<title>Branson ultrasoonreiniger</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik probeer een Branson ultrasoonreiniger, Type D-150, weer leven in te blazen.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12438</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=12438</guid>
<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 21:16:44 +0000</pubDate>
