<title>Nederlands Transistorforum - Philips CD speler lade tandwiel defect</title>
<title>Philips CD speler lade tandwiel defect (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat de bandrecorder betreft zul je geen last hebben van &quot;verkeerd&quot; plastic , wel van vergaan rubber zoals tussenwieltjes en snaren . Mvg , Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13248</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13248</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 16:35:53 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Tonmeister Henk †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het klopt inderdaad. In bepaalde jaren (na het einde van de bandrecorderproductie, maar daar zit weer ander breekplastic in volgens Gromsound) heeft Philips (en daarmee dus Marantz als zusterbedrijf en klant van Philips) snel verouderend plastic gebruikt voor deze tandwielen. Oudere en nieuwere exemplaren zijn inderdaad prima.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13106</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13106</guid>
<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 11:23:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb hetzelfde probleem al meerdere malen gehad bij div Marantz apparatuur . Zelfs de professionele CDR610 heeft last van dit probleem . Heb op Ebay nieuwe tandwielen besteld ergens in Hong Kong , €5,40 incl nieuw snaartje en verzendkosten ! In Eindhoven zit ook een gast , die vraagt ong €12,50 zonder snaartje . Mvg , Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13105</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13105</guid>
<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 08:46:43 +0000</pubDate>
<title>Philips CD speler lade tandwiel defect</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op m'n werkkamer gebruik ik een Philips speler type CD 824.<br />
De speler wordt niet vaak gebruikt, en de lade al helemaal niet.<br />
Reden is dat de lade moeilijk open/dicht wil.</p>
<p>Een paar maanden terug kreeg ik een CD er niet meer uit.<br />
heb het apparaat open geschroefd: het aandrijftandwiel van de lade was defect.</p>
<p>Heb geprobeerd deze ergens te kopen; is niet gelukt.<br />
Dan maar het tandwiel verwijderen en overstappen op handbediening.</p>
<p>Gisteren bij het rommelen in de schuur ontdekte ik nog een vergeten sloop CD spelertje. Ook een Philips, maar aan het uiterlijk te zien veel ouder en goedkoper.</p>
<p>Bij het oppakken bleek dat het deksel niet vastgeschroefd was ... een snelle blik op het interieur en ... een tandwiel dat erg op die van de CD824 leek. Zou hij passen? </p>
<p>Het tandwiel is eenvoudig te vervangen door het hele front los te maken (drie schroeven aan de bovenkant + aantal stekkertjes), en dan het front met lade tegelijk naar voren te trekken en te verwijderen.</p>
<p>Totaal 5 min werk, en de speler is weer in orde.</p>
<p>Wat mij verbaast is de slechte kwaliteit van het tandwiel. De gele (origineel uit de CD824) lijkt wel van kauwgum. De witte (waarschijnlijk een stuk ouder) is nog in perfecte conditie.</p>
<p>Op mijn verlanglijstje staat nog een redelijk moderne bandrecorder van Philips (eind 70-er begin 80-er jaren). Loop ik hier ook de kans dat er zeer slecht plastic is gebruikt?</p>
<p>Groet,</p>
<p>Harry</p>
<p><img src="images/uploaded/2013011710300050f7c49831077.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13103</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=13103</guid>
<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 08:31:06 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Gate42</dc:creator>
